查看: 99|回复: 4
[多物理场] 热力耦合分析中网格畸变问题
发表于 2017-4-28 16:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
利用ANSYS对高温粗糙接触模型进行热力耦合分析时,粗糙实体接触部分网格会发生严重的畸变,不知道如何解决?自适应网格划分or网格重画分,这两种方法是不是不支持高度非线性的瞬态热力耦合分析?望大神们指点
发表于 2017-4-29 07:39:33 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
  这个问题,需要自己重新进行网格划分。
 楼主| 发表于 2017-4-29 09:14:48 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
您的意思是说前处理时网格没有划分好么?我模拟的是高温接触,粗糙实体初始温度为800度,在上表面施加压力后会使粗糙表面微凸体产生大变形。前处理分网时,没有出现问题。能不能进一步指点下哈?
 楼主| 发表于 2017-4-29 09:16:27 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
htbbzzg 发表于 2017-4-29 07:39
这个问题,需要自己重新进行网格划分。
发表于 2017-4-30 07:47:58 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
  划分网格时单元没有问题,但是在计算过程中,随着结构的变形,单元可能发生畸变,使计算无法继续下去。
  对这种问题,如果确认没有其它问题,一般都是单元尺寸太大造成的,需要重新划分网格,将单元尺寸尽量减小 (看计算机的条件,不要造成有限元模型过大,以致不能计算),特别是减小两个物体相邻表面附近的单元尺寸。
GMT+8, 2024-4-17 02:21 , Processed in 0.028692 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
