查看: 486|回复: 8
[耦合分析] 求教,流固耦合爆炸空气与炸药一定要共节点吗?
发表于 2017-6-7 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
为什么空气单元与炸药单元共节点时,是可以正常起爆的。而不共节点时,炸药却不能起爆?求各位大神
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:26:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
我想做的是炸药是动态的,不是炸药包
 楼主| 发表于 2017-7-5 12:39:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
这是K文件,麻烦大神帮我看一下
发表于 2017-7-20 15:46:32 | 显示全部楼层 来自 中国
炸药和空气必须是共节点,否则无法作用到只是炸药爆炸,冲击波无法随空气流动
发表于 2017-7-21 08:35:15 | 显示全部楼层 来自 中国
炸药与空气都被认为是流体介质,介质之间要传递力,就需要共节点!
发表于 2017-7-22 14:51:16 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
炸药和空气都只是欧拉网格中的物质,没有共节点的话物质和冲击波都无法通过网格传递
发表于 2017-8-11 15:00:05 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
chenzecong 发表于 2017-7-22 14:51
炸药和空气都只是欧拉网格中的物质,没有共节点的话物质和冲击波都无法通过网格传递 ...
请问我想要炸药跟随弹壳一起移动,应该怎么做呢?
发表于 2017-8-17 23:18:05 | 显示全部楼层 来自 广东
没做过,根据看过的内容应该是用ALE方法,定义炸药和弹壳网格的运动,可以参考一下鸟撞模型
发表于 2017-11-20 21:11:33 | 显示全部楼层 来自 中国
必须共节点,不然炸药传不出来,可以把炸药和空气一起划分网格
GMT+8, 2024-4-17 00:57 , Processed in 0.038954 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
