- 2015-9-19
各位,本人做的是钢化玻璃相关的仿真分析,文献主要参考《玻璃钢化冷却过程预控模型与仿真_吴再豪》,但本人得到的仿真结果与文献的相差较大,夹层玻璃中心与外表面的最大温差应为150摄氏度左右,但实测只有50度。所以发帖请教各位,麻烦大家指点,谢谢!
第一、定义均匀初始温度场。已知模型的起始温度是均匀的,可设定所有节点初始温度为620℃,冷却到室温20℃。
第二、施加边界条件。设定玻璃钢化冷却过程对流换热载荷:玻璃板上下表面施加180W/(m2·K),4个侧面边界面施加90W/(m2·K)
本人采用的单位为 g,mm,ms,MPa,摄氏度,具体的关键字如下:
*PART
$HWCOLOR COMPS 9 4
glass
9 2 12 11
*MAT_ELASTIC_WITH_VISCOSITY
$HMNAME MATS 12new60
12 0.0025
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
20.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
73000.0 74000.0 75000.0 76000.0 77000.0 78000.0 79000.0 80000.0
4.2500E-065.1000E-065.8500E-066.2700E-066.3500E-066.1200E-066.0000E-065.8500E-06
*MAT_THERMAL_ISOTROPIC_TD_LC
$HMNAME MATS 11newT6
11 0.0 0.0
6 7
*DEFINE_CURVE
$HMNAME CURVES 6newcapacity
$HWCOLOR CURVES 6 11
$HMCURVE 1 3 newcapacity
6 1.0 1.0
20.0 720.0
100.0 838.0
200.0 946.0
300.0 1036.0
400.0 1084.0
500.0 1108.0
600.0 1146.0
700.0 1180.0
*DEFINE_CURVE
$HMNAME CURVES 7newconductivity
$HWCOLOR CURVES 7 11
$HMCURVE 1 2 newconductivity
7 1.0 1.0
20.0 0.00138
100.0 0.00147
200.0 0.00155
300.0 0.00167
400.0 0.00184
500.0 0.00204
600.0 0.00246
700.0 0.0028
*BOUNDARY_CONVECTION_SET
9.0000E-05 20.0 1
3
1.8000E-04 20.0 1
2
9.0000E-05 20.0 1
*INITIAL_TEMPERATURE_SET
$HMNAME LOADCOLS 4loadcol1
$HWCOLOR LOADCOLS 4 11
4 620.0 1 |
