查看: 533|回复: 5
[hfss] ANSYS HFSS与Icepak电热耦合仿真与计算
发表于 2017-7-17 17:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
     随着通信产品小型化、高密化的发展趋势,越来越多的射频系统以模块化的产品形态出现,而高频性能、热性能以及结构性能是射频模块的重要衡量指标;ANSYS射频模块多物理场仿真方案可以协同考虑电磁、热、结构之间的相互效应和影响,为射频模块设计提供一体化仿真方案。本文主要介绍ANSYS HFSS与Icepak软件进行电磁—热流的耦合仿真。
在HFSS中计算的金属层模型表面损耗和介质层模型的体积损耗作为热源,导入Icepak中进行强迫风冷的计算,使用HFSS与Icepak进行电热单向耦合计算的流程如图所示:
1、 ANSYSHFSS 的设置与计算
首先使用HFSS对模型进行材料、边界和激励条件以及求解条件的设置,计算金属层模型表面损耗和介质层模型的体积损耗,作为Icepak的热源。体积功率的损耗,包括具有线性材料特性的物体的欧姆损耗、电介质损耗及磁损耗(需要到物体内部进行求解),其表达式为
表面功率损耗是由所有外在的及内在的表面阻抗边界条件所引起的,其表达式为
外在的表面阻抗边界条件包括有限导体边界条件、阻抗边界条件、层间阻抗边界条件、集总RLC边界条件、不对内部求解的导体。
电磁计算后可以通过结果后处理查看金属层与介质层的损耗分布,通过场计算器,可以计算总的损耗值。
2、 Designmodeler的设置与更新
只有通过ANSYS Workbench平台才可以进行HFSS与Icepak进行耦合仿真,将HFSS中的模型导入Geometry中,通过Designmodeler对模型进行处理,转化为Icepak可以接受的格式。
3、 ANSYSIcepak的设置与计算
在Workbench平台下,把HFSS中的模型和求解的损耗结果导入Icepak中,设置计算区域,风冷的方式与风速,模型材料,然后进行网格的划分,最后进行求解。
在求解过程中可实时查看残差曲线及监控点曲线,在结果的后处理中可以显示切面的温度云图,温度的不均匀主要是由于损耗的不均匀引起的。在Summary report的界面下,可以统计器件的损耗值,比较HFSS与Icepak计算的热耗数值,二者相同足以说明,通过ANSYS Workbench平台,可以使用HFSS与Icepak进行电磁-热流的精确耦合模拟计算。
如果进行HFSS与Icepak的双向耦合计算,需要在HFSS中将模型的材料设置为温度的函数。
在Icepak中勾选温度反馈选项,在Workbench平台下设置温度反馈,进行电热双向耦合仿真。
下图为电磁-热流双向耦合的流程图。
本文主要是使用ANSYS HFSS与Icepak软件,对微波电路中常用的滤波器进行了电磁—热流的耦合模拟计算。首先在HFSS中对模型进行了各种参数的设置,并在HFSS中对混合环进行了计算,得到了带状线介质层的体积热耗和带状线金属层的表面热耗。最后对HFSS计算的损耗和Icepak中计算的热耗进行了比较,证明两者之间数据传递的精度。
发表于 2017-8-2 22:44:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
朋友,能不能告诉我你的HFSS是怎么集成到Analysis systems里面去的啊?
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:55:42 | 显示全部楼层 来自 广东广州
在ANSYS workbench平台下先调用HFSS模块对3D模型进行仿真,通过在模块间连线,把HFFS仿真的损耗导入Icepak
如果对ANSYS感兴趣,欢迎加入我们的ANSYS交流群:133565654
发表于 2017-8-15 22:34:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
K哥 发表于 2017-8-4 11:55
在ANSYS workbench平台下先调用HFSS模块对3D模型进行仿真,通过在模块间连线,把HFFS仿真的损耗导入Icepa ...
好的,已经申请加入。714600967-”苹果”
发表于 2017-8-15 22:36:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
其实我想问的是HFSS如何集成到ANSYS WORKBENCH里面去,我的AWB里面没有HFSS,只能单独装HFSS
发表于 2017-10-14 10:17:22 | 显示全部楼层 来自 陕西
18.0 下载的话单独的一个电磁模块破解文件,实质上ANSYS后台已经有了,只是装完之后不可用,需要单独破解一下,然后WB界面上就有了。
GMT+8, 2024-4-20 05:43 , Processed in 0.038289 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
