查看: 173|回复: 4
[ANSYS/LS-DYNA] LSDYNA跌落分析能量平衡等问题
发表于 2017-7-19 20:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东珠海
大家好,我最近在做一个家电产品的包装跌落分析,包装主要为泡沫,计算完成了,沙漏和质量增加都控制在了5%以内,但是后处理时发现结果存在以下几个问题:
(1)查看的global rigid velocity在初始时刻的速度与自己设定的速度不一样(经过与同事探讨,发现是“刚性地面”参与了全局速度分摊,单看各部件初速度正常);
(2)查看的global rigid acceleration在初始时刻加速度也跟自己设定的9810mm/s^2惯性加速度不一样,单看各部件也不等于9810,查看很多文献,发现初始加速度都是为0,这也很不理解的;
(3)全局总能量一直处于上升,但自己设定的时间来看,跌落应该是足够充分的,不知道是什么原因会引起能量一直上升;
由于之前没做过跌落分析,在这方面确实没经验,也在这几个问题上卡了好久了,不知道论坛里面有没有遇到过类似问题的朋友,希望能得到好心的朋友指导,先谢谢了!
由于办公室模型无法拷贝出来,不好意思只能用文字叙述的,另外附一张文献中看到的加速度变化曲线图(初始加速度为0)
 楼主| 发表于 2017-7-20 23:13:03 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
自己顶一下,期待坛里面做跌落的大神交流指教
发表于 2017-7-25 20:20:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我最近也在做跌落仿真,不知道你是用什么前处理,你这个压力峰值在500m/s2左右,我那直接尼龙的部件跌落加速度都10000m/s2了,感觉也很奇怪。
 楼主| 发表于 2017-7-27 21:12:59 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
linkbxb 发表于 2017-7-25 20:20
我最近也在做跌落仿真,不知道你是用什么前处理,你这个压力峰值在500m/s2左右,我那直接尼龙的部件跌落加 ...
前处理是用hypermesh做的,后处理结果就是不太理解的,很多值看不懂,特别是0时刻的值,怎么也跟自己设置的9810mm/s^2对不上,这个图的是我文献中找的
发表于 2017-7-29 09:44:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Dr.Huang 发表于 2017-7-27 21:12
前处理是用hypermesh做的,后处理结果就是不太理解的,很多值看不懂,特别是0时刻的值,怎么也跟自己设置 ...
很有可能是单位制的问题,比如这个值相对太小就是基本为0了,
GMT+8, 2024-4-16 14:15 , Processed in 0.027426 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
