查看: 370|回复: 10
[流固耦合] ABAQUS 与 Mpcci 的使用问题
发表于 2017-7-24 15:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 比利时
悬赏20仿真币未解决
请教各位大神,我用的abaqus6.14-1,Mpcci用的是4.4.1版本。安装完成Mpcci之后,Mpcci始终找不到ABAQUS, 错误的信息如图片所示。经过很长时间的摸索发现,可能与我电脑原来装了abaqus 2017之后又卸载有关,因为也看到有的同伴有类似的问题。怀疑可能abaqus高版本在卸载过程中有的隐藏文件没卸载干净。求大神们指教如何解决类似问题....
可能的解决方案:请可以成功运行这两个软件的朋友帮我提供一下您注册表中HKEY_CURRENT_USER/ SOFTEWARE/ SIMULIA 以及HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTEWARE/ SIMULIA 两个文件夹中的信息,我在我注册表中重新建立相应的值看是否能解决问题。感谢大家,也希望大家一起行动来解决这个问题。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:36:08 | 显示全部楼层 来自 比利时
经过反复的尝试以及好几天的折磨,终于今天解决问题。拿着两台电脑一个一个的对注册表,后来发现是前期卸载的abaqus的path值导致的,要把注册表里所有关于路径的值都改正确才行。有遇到此类问题的小伙伴可以找我
回复
发表于 2017-7-29 22:23:45 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
给楼主赞一个,楼主是做流固耦合吗,如果是的话可以加个好友啊。
回复
发表于 2017-8-24 17:09:19 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
请教一下楼主的mpcci在哪下的
回复
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:24:46 | 显示全部楼层 来自 比利时
likego0 发表于 2017-8-24 17:09
请教一下楼主的mpcci在哪下的
网上买的
回复
发表于 2017-10-7 19:30:52 | 显示全部楼层 来自 广东
同时做流固耦合的,加一下q:806611367
多谢楼主u
回复
发表于 2018-9-6 17:45:05 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
楼主,可以指导一下吗?级别太低,没法私信给你。QQ 1157628839
回复
发表于 2018-10-2 15:45:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
楼主,我也遇到这个问题了,一模一样的,请问您是怎么解决的?可以指导一下吗,我的是电脑里同时装了abaqus2016和6.14
回复
发表于 2018-11-6 10:05:15 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
楼主,你的Mpcci能正常计算了吗?我的能调用,但是一到Mpcci transfer就报错停止,请问你遇到了吗?
回复
发表于 2019-5-28 10:09:09 | 显示全部楼层 来自 河南三门峡
请问在mpcci的基础上ABAQUS能实现隧道结构流固耦合动力计算吗
回复
发表于 2020-7-3 21:27:34 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主,您的MPCCI能计算了吗? 我的一直报错,求指导。Q995004467
回复
GMT+8, 2024-4-16 12:13 , Processed in 0.035932 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
