MSC公司已于2017年7月12日正式发布了Marc软件的最新版本Marc2017。新版本在前后处理、接触分析、网格自适应、材料模型、单元技术等方面增加了很多新功能,也修正了以前版本存在的一些功能的不足,可以大幅提高用户的建模和分析效率。 下面介绍一下2017版本主要的新功能。
1.前后处理器Mentat的新功能
• 颜色和接触体相关联,接触体颜色保持独立性,并出现在接触表菜单中;
• 支持多次的UNDO功能;
• 支持新型的金字塔单元;
• 新的网格划分功能支持六面体、金字塔、四面体的混合划分方法,金字塔单元作为其它两种单元的连接过渡;
• 改善了Marc和Mentat之间的关联性,例如:当属性和边界条件施加给几何模型时,这些信息可以保留在Marc的输入文件中,Mentat导入Marc输入文件时也能够识别这些信息;
• 接触关系结果可以方便地查看;
• 改进了 结果>历程曲线 菜单,减少了鼠标拖动次数;
• 改进了表格菜单独立变量的选项,减少了鼠标拖动次数;
• 图形重画时间缩短;
• 在材料、几何属性、边界条件、初始条件、接触体和集合的名称支持长字符;
• 当Mentat在用户指定的时间段内处于闲置状态,用户可以选择释放许可证。 2.高性能分析
• Pardiso 正定系统求解器支持以实数形式输出奇异比;
• MUMPS求解器针对超大模型求解支持外存选项;
• 当MUMPS求解器应用DDM时,计算对内存的占有率将显著减少。
3.接触分析
• 每个接触体对应特有的颜色,不管当前是否可见,在后处理中颜色保持不变;
• 与接触相互作用相关的结果可以在后处理中输出,包括接触面积。数值可以通过云图显示,也可以创建历程曲线;
• 用户可以更好地控制补充的接触信息,缩减输出结果文件大小,另外,输出的信息也得到了改进;
• 增加热驱动的接触选项,通过设置温度阈值控制模型的接触还是粘接。可以用来模拟粘合(例如:焊接)或去除粘合(例如:胶水熔化);
• 对接触状态做了更新,粘接接触的接触状态改成了1.5,传统的接触保持1.0不变。
4.增强了材料行为的模拟功能
• 增加了获取下列本构模型参数的曲线拟合功能:
a. Hill 各向异性塑性
b. Barlat 各向异性塑性
c. 流动应力模型
o 幂律模型
o 应变速率幂律模型
o Johnson-Cook模型
o Kumar 模型
o GMT-0模型
o GMT-1模型
o GMT-2模型
o Hockett-Sherby 模型
• 新加了具有粘弹性和粘塑性网络的多网络模型(并行流变框架),可以考虑损伤;
• 塑性驱动的损伤模型(Lemaitre 或者子程序udamag)能够基于非局部塑性应变来减少对网格尺寸依赖性;
• 多种材料数据模型可以放置到一个文件中,进行加密。 5.单元技术
• 增加支持压电行为的2种新型3-D高阶单元;
• 增加了金字塔单元类型,便于六面体单元和四面体单元连接过渡,能够用于结构和热分析。
6.全局网格自适应的功能增强
• 支持高阶单元全局网格自适应,对于高梯度小变形的问题非常有用;
• 网格向其它网格或者刚体面映射的功能有所改善。
7.多物理场模拟
• 在动态磁-热-结构耦合分析中,可以控制动态磁场分析的频率。
8. 后处理文件
• 默认的后处理文件格式已经更新,支持所有上述新增的功能特征,Mentat支持新的格式;
• 接触体在后处理的颜色和前处理中的一致;
• 几何实体在后处理中可以显示出来;
• PLDUMP2000 程序已经更新到支持最新的后处理格式;
• Marc手册D卷第9章中增加了对后处理文件新格式说明。 |
