查看: 90|回复: 0
[疲劳分析] ANSA快捷键汇总
发表于 2017-8-10 17:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
Ansa所见即所得的命令按钮布置方式是它的一大特色也奠定了它极高工作效率的地位。但为了进一步帮助提高工作效率,可以设置些易用的快捷键。现总结部分快捷键如下:
Ctrl S 保存 ; Ctrl O 打开文件 :Ctrl N 新建文件 :Ctrl Q 关闭ansa软件;Ctrl I 打开设置 ;Ctrl F搜索 ;Ctrl R 打开part管理 ;Ctrl P 打开PID管理 ;Ctrl M 材料管理 ;Ctrl B 打开batch mesh ;Ctrl T 打开task管理 ……
另外,比如做几何清理时,我们可以自己设置快捷键,比如常用的几何功能,topo、coons、cut、project、insert、delet等,建议设置为Ctrl (F8、F9、F10、F11、F12、9、0、—、 、[)等,建议这些是因为用右边Ctrl 时,辅助这些按键会比较容易操作;(个人习惯,仅供参考),同理,画网格时也可以设置常用功能的快捷键;
比如,切完网格一般用smooth,可以设置切网格为Ctrl F9 ,Smooth为Ctrl F10 ;
F1——F6的快捷键不用多说了,F7放大,F8缩小,F9显示所有,F10默认等轴视图,F11打开网格质量准则;
Ctrl F1 Rotate x
Ctrl F2 Rotate x –
Ctrl F3 Rotate y
Ctrl F4 Rotate y
Ctrl F5 Rotate z
Ctrl F6 Rotate z –
键盘上控制上下左右的键可以平移模型;
Alt V 切换模型显示方式(ent、pid、mid等)
Alt Shift V 往回切换 ;
快捷键用习惯了,可以提高操作速度。但凡事有度,设置太多的快捷键又要费时费力去记,反而给使用者带来麻烦。
更多资讯信息请关注【CAE技术联盟】微信公众平台!
GMT+8, 2024-3-28 23:33 , Processed in 0.027125 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
