查看: 103|回复: 3
[ANSYS/LS-DYNA] 【包子教程】如何在hypermesh中实现柔性体-柔性体的连接
发表于 2017-9-24 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
【包子CAE教程】如何在hypermesh中实现柔性体-柔性体的连接(二保焊/焊缝、螺栓)
教程说明:
内容:汽车CAE分析,包括碰撞,行人保护和前处理等。目前主要在制作碰撞方面的教程。
适用人群:学生或者刚入行的新人。本教程详细到令人发指,每一个操作步骤都有,
特点:
1 实用。关注工程应用,这部分是新手最需要的。用不到的功能不会介绍。
2 规范。本教程有自己的一套书写规范,了解规范后再阅读事半功倍。不用担心,规范修改过多次,很容易理解。
3 系列教程。我会做成一个系列,而不是仅仅一两期。
4 标识。因为是系列教程,为了增加辨识度,会添加“【包子CAE教程】”的字样。
5 公众号。正在准备公众号,系统收纳教程,方便大家查看。
教程规范:
1 小标题:用来说明该步骤的主要目的。每个步骤的小标题用大号字体显示。
2 二级、三级标题:用加粗字体显示。
3 操作说明:文字是对操作的简单说明,具体操作请见图片。
4 按钮:软件中的用加粗字体表示。
5 数字:文字部分的数字与图片中的数字相对应,表示操作顺序
6 注意事项:加粗显示。
教程简介:hypermeshdyna模块)的柔性单元之间的连接一般用来模拟二保焊/焊缝和螺栓连接,本教程将详细向你介绍如何如何实现这种连接。
二保焊(焊缝)、螺栓连接,一般通过刚性单元rigid模拟,和柔性单元连接。注意:rigid单元card image=none,没有材料和属性。进入rigid面板(1-2)。
点击节点创建rigid单元(3-5)
2 焊点,通过spot连接,连接柔性单元。
进入spot面板(1-3)。
单击nodes(5),选择焊点所在节点(6-7),一般模型中会给出焊点的位置数据,比如用小球表示。选择焊点连接的部件(8-9),连接部件的类型(10)选择elems,根据实际情况选择层数,图中total 2表示二层焊(11)。容差要大于部件之间的距离(12)。材料类型选择mat100(hexa)(13),输入焊点直径(14)
焊点单元绿色表示成功,黄色表示失效,红色表示创建失败。
创建焊点材料。注意,一般不使用自动生成的材料、属性和接触,删除之后重新创建。
创建材料,选择100号材料(15-16),编辑材料参数(17)
输入材料参数(18-19)
创建材料属性,选择实体单元(因为焊点是实体)(20-23)
给焊点单元赋予材料和属性。
创建焊点和部件之间的接触。进入接触面板(24-25)
创建接触(26-27)type选择ContactSportweld(28),进入编辑面板(29)
输入参数,静摩擦因数(FS)和动摩擦因数(FD)(30-31)
添加主部件,选择被焊点连接的部件(33-34)。添加从部件,选择焊点单元(35-36)。单击review检查接触是否正确(38),蓝色显示的是主部件,红色显示的是从部件(38)
发表于 2017-10-14 13:40:36 | 显示全部楼层 来自 浙江
冒昧评价一下楼主的分享贴吧。
1、可以看的出来,楼主是汽车行业的从业工程师,目的不好妄加评论。虽然有宣传和广告的成分,但只要诚心分享交流就是非常值得提倡的。
我也会去逛一些国外的技术论坛,有时候也在想,论坛是什么,现在的体会是,论坛理想的状态,其实就是一个大家开诚布公,共同交流进步的地方,是一种很纯粹,很纯洁的地方,是让我辈感到舒适的场所。不过很多时候,社会的激进,价值取向的不断导向,使得很多初衷变得难以维系。所以有时候我们也有苦难言。
不过我还是希望无论是谁,自己能多要求自己一点,就尽量做到一些吧,只有这样的人这样的做法越来越多了,我们才能拥有这样的环境。然而现在各个论坛这样的环境越来越差。。其实你我都有责任。。
2、说下这个分享的内容,主要是讲了一些关于点焊的处理,其实题目说成柔性体与柔性体的连接并不太切题,也许作者只是把自己写的很小一部分列出来抛砖引玉,或者说“放长线钓大鱼”。但实际上看似流程清晰的讲解存在的最大问题,也是很多这类教程的共同问题,就是缺少内核,也就是实质的说明。使得流程流于表面,做一遍可以,但举一反三还有距离。这与现在的大部分工具书一样。。。
最后,还是感谢楼主的分享贴,也算给大家,尤其是新手一个学习的帮助吧。
回复 1 不支持 0
发表于 2017-10-13 15:08:52 | 显示全部楼层 来自 湖北襄阳
我顶呀,不过楼主弄个pdf版供下载岂不更好!!!!1
 楼主| 发表于 2017-10-19 07:24:38 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
empty4585 发表于 2017-10-14 13:40
冒昧评价一下楼主的分享贴吧。
1、可以看的出来,楼主是汽车行业的从业工程师,目的不好妄加评论。虽然有宣 ...
谢谢你的评论,我分享教程,一方面是因为教是最好的学,通过出教程让自己学得更好;一方面是通过教程与高手交流,向他们学习,比如版主你这样的高手;最后希望获得一定的影响力和经济上的回报,领域的高手愿意出书,把自己的知识和见解分享出来,也多是处于同样的目的,我当然不如那些高手,但是制作教程和视频,同样要花大量的时间,也希望有一些回报。如果能得到实质性的回报,相信很多人在发资料的过程中会更加慎重,甚至自己制作高质量的内容,比如现在的百度文库和百度经验 。教程的对象,是刚刚开始学习软件的新手,所以内容浅显易懂是最重要的。我很佩服你的境界,经常看到你的帖子,很感谢你对论坛的贡献,而且我认为,给贡献者一定的回报,是激励他们的最好方式。
GMT+8, 2024-4-20 20:51 , Processed in 0.033095 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
