- 2017-7-20
引言
橡胶是一种材料,它在大的形变下能迅速而有力恢复其形变,能够被改性(硫化)。
橡胶的起源:由热带美洲天然的哭泪树的乳液晒干凝固而成。
1、橡胶材料的特点:1)高弹性:弹性模量低,伸长变形大,有可恢复的变形,并能在很宽的温度(-50~150℃)范围内保持弹性。
2)粘弹性:橡胶材料在产生形变和恢复形变时受温度和时间的影响,表现有明显的应力松弛和蠕变现象,在震动或交变应力作用下,产生滞后损失。
3)电绝缘性:橡胶和塑料一样是电绝缘材料。
4)有老化现象:如金属腐蚀、木材腐朽、岩石风化一样,橡胶也会因为环境条件的变化而产生老化现象,使性能变坏,寿命下降。
5)必须进行硫化才能使用,热塑性弹性体除外。
6)必须加入配合剂。
2、所谓配方设计,就是根据产品的性能要求和工艺条件合理地选用原材料,确定各种原材料的用量配比关系。
3、配方设计的目的:1)使胶料各项物理机械性能达到制品所要求的指标;2)要满足制造加工工艺的要求;3)要符合成本的要求
4、橡胶减振器的最大使用力应该考虑能够避免过度蠕变,设计时应注意:1)选择合适的生胶的品种和配合体系;2)在相同应力情况下,为了减小蠕变,橡胶制品设计时应尽量避免受到拉伸力作用和剪切力作用;3)在相同应力情况下,橡胶蠕变的大小:拉伸蠕变>剪切蠕变>压缩蠕变;4)从使用条件方面考虑,温度的影响最大,所以严格控制温度是十分必要的。
5、理想的橡胶减振制品应具有以下功能:
1)支撑功能:为支撑要求重量的物体,必须确保足够的静态弹簧常数Ks;
2)减振功能:相对要求的频率,应具有足够低的动态弹簧常数Kd;
3)防振功能:为了控制共振(不可避免的)时的传导率增幅,所以应具有足够的高阻尼性。
6、橡胶硬度和刚度没有对应关系,硬度是橡胶经配合、炼胶、硫化后胶料自身的特性,刚度是橡胶产品的特性,但结构尺寸一定,刚度随硬度增加而增大。
7、静刚度4kg/mm应该对应橡胶邵氏硬度多少度:静刚度是对产品成品的整体弹性特新来说的,每压缩1毫米需要4公斤力,和产品截面和高度都相关联,而邵氏硬度是描述橡胶材料本身软硬程度的一个测量表述值,如果产品结构确定了,那么可以调整橡胶硬度来满足4Kg/mm,反之如果确定了使用什么硬度的材料,那么可以调整产品的结构尺寸来达到静刚度规定值,显然,把这个试验调试交给橡胶生产厂来做更方便,设计使用方只需要静刚度结果进行验收。一般设计时用邵氏A60度值时的弹性模量来做设计计算,出现不大的偏差由生产来调整。可以向橡胶生产厂索要直径10毫米高10毫米的试粒样品来自行测定该硬度橡胶的弹性模量
8、减震橡胶的作用:代替金属弹簧起到消振,吸振作用.其主要的性能要求在静刚度、动刚度、耐久性能上。
减震橡胶的特点与金属弹簧相比胶) ;
①橡胶是由多种材料相组合而成,同一种形状通过材料调整可以拥有不同的性能.;
②橡胶内部分子之间的摩擦使它拥有一定的阻尼性能,即运动的滞后性(受力过程中橡胶的变形滞后于橡胶的应力).;
③橡胶在压缩、剪切、拉伸过程中都会产生不同的弹性系数。
转自CAE技术联盟微信平台 |
