查看: 99|回复: 0
卡门涡街
发表于 2017-10-12 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
卡门涡街是流体力学中重要的现象,在自然界中常可遇到。在一定条件下的定常流绕过某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,经过非线性作用后,形成卡门涡街,如水流过桥墩,风吹过高层楼厦、电视塔、烟囱、电线等都会形成卡门涡街。卡门涡街的图片十分漂亮,有时可当作为艺术品来欣赏,如下图所示。
卡门涡街不仅在圆柱后出现,也可在其他形状的物体后形成,例如在高层楼厦、电视发射塔、烟囱等建筑物后形成。卡门涡街的现实意义通常于此,这些建筑物受风作用而引起的呈现周期性的不同方向的力,引起周期振动,若与建筑物本身的固有频率一致的话,往往会引起共振,造成严重的后果。因此,现在进行高层建筑物设计时都要进行计算和风洞模型实验,以保证不会因卡门涡街造成建筑物的破坏。
下面在Fluent中以一个简单的例子来进行卡门涡街的仿真。
如图所示,在整个流场中有一圆柱体。设定流体材料:密度为1kg/m3;粘度为0.01kg/(m·s);速度入口:1m/s;压力出口:0Pa;其余为wall边界条件;在圆柱后上方设定一个监控点,检测Y方向上的速度。如下图所示。
采用入口条件初始化,稳态计算,压力基SIMPLE算法,默认的松弛因子和残差收敛条件,经400的迭代次数后,残差曲线和监控点曲线如下图所示。
由监控点曲线可得出,整个流场已经稳定,监控点的Y方向速度呈现周期性变化。
将此流场结果作为瞬态分析的初始化结果,选择transient,求解器采用压力基的PISO算法,设定时间步长为0.1s,时间步为840,进行求解计算。经过多个时间步的计算,计算结果如下。
同时,还可通过自定义变量,来描述流场中涡量的变化。通过Q标准来表示涡量的变化,通过Fluent中的Custom Field Function Calculator来进行定义,其定义如下所示。
同时在进行动画设置,如下图所示,并再次计算120时间步。
GMT+8, 2024-4-16 20:06 , Processed in 0.027044 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
