查看: 82|回复: 0
[ANSYS/LS-DYNA] ANSYS地震波在二维粘弹性边界中的施加问题
发表于 2017-10-16 17:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
在试算粘弹性边界条件时的地震波输入,有几个问题一直无法确定,存在诸多疑问。希望有大神能指点一二。
1.施加地震波时,通过施加加速度的方法是否正确,是否需要转化成等效荷载进行输入;
2.地震加速度施加的节点,是场地边界的节点还是施加的弹簧的固定端,另外,是否只需要对底部边界进行加速度的输入,侧边界是否需要;
3.采用如下的参数施加了边界弹簧,是否可取:
L=4      !水平长度
H=2      !竖起深度
E=2.5     !弹性模量
density=1   !密度
nu=0.25     !泊松比
dxyz=0.1    !网格尺寸
G=E/(2*(1+nu))    !剪切模量
alfa=E*(1-nu)/((1.+nu)*(1.-2*nu))  !若计算平面应力,此式需要修改
Cp=sqrt(alfa/density)    !压缩波速
Cs=sqrt(G/density)       !剪切波速
R=sqrt(L*L/4+H*H/4)    !波源到边界点等效长度
KbT=0.5*G/R*dxyz
KbN=1.0*G/R*dxyz
CbT=density*Cs*dxyz
CbN=density*Cp*dxyz
ET,1,plane42,,,2   !按平面应变计算
et,2,combin14,,,2    !切向
et,3,combin14,,,2    !法向
r,2,KbT,CbT
r,3,KbN,CbN
GMT+8, 2024-4-26 17:40 , Processed in 0.029602 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
