查看: 176|回复: 0
simufact.forming 13.3 快速入门教程之压印成形
发表于 2017-11-10 11:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西
本文作者:王传辉(技术邻id)
此案例主要详细讲解了simufact.forming 13.3 快速建模流程,有限元分析所需要的几何模型、材料、温度、设备、摩擦等边界条件为仿真分析所必须的,一些特殊仿真分析不需要全部定义,simufact.forming 成形分析的建模流程如下:
1)几何模型
Simufact.forming中提供简单几何模型的建模,例如长方体、圆柱体、圆管等,大多数情况下需要从外部导入几何模型,simufact支持的几何模型通用格式有stl、iges、step、x_t等格式,而且可以直接导入CATIA、Pro/E、UG、inventor等CAD软件格式文件,支持CAD软件版本:CATIA V5/R20、CATIA V4/ 4.1.X, 4.2.X、Pro/ Engineer Wildfire 5、SolidWorks2014、UnigraphicsNX9、Inventor 2014。
在储备区右击选择几何形状或从菜单栏插入几何形状,可以从文件直接导入CAD模型通用文件,如stl、bdf、arc等格式文件,也可导入CAD模型文件,如UG、Pro/E、solidworks等模型文件。也可以导入铸造分析软件procast,焊接分析软件simufact.welding 分析等结果文件,做进一步的成形分析或热处理等分析,也可将结果输出到结构分析软件ANSYS/ABAQUES等。
拖拽方式添加的分析工艺中,操作简单
2)材料模型
Simufact.forming软件提供较丰富的常用合金材料库,包含:基本信息/化学成分/机械性能/热参数/电属性/屈服曲线/各向异性/疲劳/晶粒模型/相变图/数据总结,材料模型库中包括钢、合金钢、有色金属、高温合金、钛合金等材料类型,包含不同标准(AISI/JIS/DIN),不同种类的材料(>600)。在Simufact.forming软件中用户也极易建立自己的材料模型,支持手动输入或Excel格式数据导入,如果用户通过相关文献查找到材料数据,用户也可以通过Simufact.forming自带的曲线描点提取数据。
Simufact.forming材料库界面调理清晰,可以快速搜索筛选用户所需材料。在储备区右击,单击材料,选择材料库,进入材料库界面,找到所需要的材料(DB.X10CrNiMoTi18-10_u),即将材料导入储备区,通过拖拽的方式添加到变形体/工件/坯料中,即完成材料模型的添加。
点击:案例原文
点击:更多视频
GMT+8, 2024-4-20 13:07 , Processed in 0.026104 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
