1.1 为什么会发生锁死现象
这里给出一个非常粗糙的解释: 我们通常可以把变形体的变形功W分解为几个部分,比如说体积变形部分和非体积变形部分
W = W1 + W2
由于数值计算的误差,当不同部分变形功的差相差很大时,将会带来很大的舍入误差,使计算结果变得很不可靠。具体来说,由于
1) 单元尺寸带来的误差: 壳,梁单元是其典型。由于壳单元面内的尺寸和壳厚相差很大,使得面外应变与面内应变的计算精度相差很大,带来剪切锁死现象。由于细分后网格的单元边长和壳厚将会减小, 剪切锁死现象可以通过细分网格来减轻。
2)由于材质带来的误差: 不可或近似不可压缩材料如泊松比趋于0.5的弹性材料,塑性材料,这时的体积应变对应于巨大的变形能,因而带来体积锁死。体积锁死现象不能靠细分网格来回避。
3)由于物理现象不同带来的误差。比如说在做热-变形耦合分析时,温度(在三角形单元中线性分布)和应变(在三角形单元中均匀分布)计算精度带来的误差。
对于该问题的进一步解释建议参看文献2),在哪里给出了通俗和准确的解释。
1.2 如何减轻锁死
可以通过单元技术来减轻锁死的影响。如Selective reduce integeration, ·Incompatible,Assumed strain,Mixed formulation,MITC等等。对于近似不可压缩材料的体积锁死,最常见的对应方法是采用B-bar单元,这种单元的新式变种是F-bar单元,这是本文下面要讲的内容。
