1. Nets或Components之间的特殊选择
如下图蓝色框中所示,在R18.2中新增对网络与器件进行特殊选择的三个选项。
(1)Nets between Nets 首先选择两个网络,然后在选择菜单Home>Special Select>Nets Between Nets,可以自动选择位于这两个网络之间的所有网络(仅RLC属性相连)及相关的RLC器件。
(2)Signal Nets Between Components 首先选择两个器件,然后在选择菜单Home>Special Select>Signal Nets Between Components,可以自动选择位于这两个网络之间的所有网络(仅RLC属性相连)及相关的RLC器件。对于批量选择IC器件之间的连接网络,非常方便。
(3)DC Connected Nets 首先选择一个网络,然后在选择菜单Home>SpecialSelect>DC Connected Nets,沿着网络路径的所有网络连同相关的RLC一起被选择。
(4)生成网络连接报告 点击菜单Advanced>ExportConnection Report,可以生成网络之间的Html格式文件。
2. 新增ExportSetting/Import Setting功能
在SIwave Option设置对话框新增了导入和导出参数设置的的功能,可以使用之前或者为之后设置使用。 SIwaveOption设置对话框
3. 改进了直流功率树报告
在生成报告设置对话框中,新增了导入和导出Spec的功能。
4. 导出到Q3D时新增创建简化终端设置 在SIwave中的PinGroups,在模型导出到导出到Q3D Extractor时,可以用于创建简化的终端设置
