查看: 298|回复: 8
[断裂与失效] 模拟CFRP加固钢板(新手)
发表于 2018-1-13 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
最近想对比未加固带裂纹钢板和CFRP加固带裂纹钢板的应力强度因子,遇到几个问题,想请教各位大佬!
一、建模遇到的问题
1、未加固带裂纹钢板(应力云图)
事先设置seam,如图中加粗平面所示,运行结果发现应力强度因子在几次求解之后趋近于稳定值(荷载设置的是一端固接,一端施加10mm位移)。
2CFRP加固带裂纹钢板(应力云图
在钢板上加上一层cohesive单元模拟胶层,然后在胶层上tie上一层壳单元用来模拟CFRP,在单元类型中设置了cohesive单元会自动删除网格,但运行过程中在胶层单元删除之后会发现:(1)结果不收敛;(2)可能是由于上面的胶层是一个整体,和钢板tie住了,所以设置的裂纹上部不会张开的(荷载设置的是一端固接,一端施加100mm位移,为了让CFRP脱胶)。
为了解决这个问题,我试图通过将中间的胶层模型划分成两部分,分别与CFRP和钢板tie,但两个胶层之间不连接,但这样建模完全不收敛。
3CFRP加固带裂纹钢板(应力云图
出现如下提示,然后无法运行。
二、结果遇到的问题
由于计算时不收敛,结果文件中不会出现已经计算的应力强度因子K的值,所以我把上面的模型的荷载都调小了,且变成力加载,一端固接,另一端施加100kN的力,这样三个模型都能够完整的运行出结果。以下分别是三个模型的应力强度因子计算结果:
上图为未加固钢板的应力强度因子,可以发现随着J积分循环次数的增加,结果是趋近于稳定的。
上图为CFRP加固钢板(云图积分)求得的应力强度因子,可以看出其应力强度因子一直在发生变化,没有稳定下来,而且是一直增加的状态,但可以看出是比未加固钢板要小的。
三、遇到的问题总结
1、胶层为一个整体时脱胶后结果就开始不收敛了,原因是什么?
2、胶层划分成两个时从一开始就不收敛,尝试过重新划分网格,但没有效果,有没有什么解决办法?
3、为什么CFRP加固的钢板应力强度因子结果不稳定呢?
4、为什么XFEM计算不了?
跪求各位大佬指点迷津!!!!!!!
发表于 2018-8-2 17:32:25 | 显示全部楼层 来自 广东广州
请问楼主有没有解决啊,我现在在模拟一个用CFRP加固对接钢板,两侧都加固,中间用1mm厚的胶层粘贴,出现了很多问题,能不能留个方式交流一下,我的q:1305449207
发表于 2018-8-15 15:42:44 | 显示全部楼层 来自 天津
楼主你好,我也做的FRP粘贴一面钢板,能不能跟你交流一下,碰到好多问题,我的qq:844735984
发表于 2018-8-16 15:41:52 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
不错啊,谢谢
发表于 2019-1-20 22:51:34 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
断剑丶重铸 发表于 2018-8-2 17:32
请问楼主有没有解决啊,我现在在模拟一个用CFRP加固对接钢板,两侧都加固,中间用1mm厚的胶层粘贴,出现了 ...
你好,frp加固钢梁,可以交流一下吗?
发表于 2019-1-20 22:52:41 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
13821348977 发表于 2018-8-15 15:42
楼主你好,我也做的FRP粘贴一面钢板,能不能跟你交流一下,碰到好多问题,我的qq:844735984 ...
你好,frp加固钢梁,可以交流一下吗?
发表于 2019-10-17 08:53:49 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
你的CFRP属性怎么设置的?难道不是各项异性材料吗?
发表于 2019-10-17 09:01:06 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
CFRP为各项异性材料时根本就不能算应力强度因子啊!麻烦楼主介绍一下
发表于 2019-12-12 17:06:05 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
学习ABAQUS
GMT+8, 2024-4-19 14:44 , Processed in 0.034862 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
