查看: 706|回复: 3
[02.ACDC] comsol仿真资料
发表于 2018-3-28 17:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
一、多物理场耦合及COMSOL Multiphysics软件简介
二、软件基本操作详解
三、自定义偏微分方程(PDE)技术详解
四、移动网格(ALE)和变形几何(DG)技术详解
五、电磁场(ACDC)物理场技术详解
六、变压器模型分析
七、MEMS模型分析
八、经典多物理场耦合案例
适用人群:1,初学者,打好基础,快速入门,节省摸索时间.
              2,应用阶段,遇到问题可带着疑问现场解答。
              3,拓展人脉,和各大院校研究院建立联系,方便后期项目合作和交流学习。
详情可咨询Q:415636098
 楼主| 发表于 2018-4-9 13:42:06 | 显示全部楼层 来自 北京东城
“COMSOL仿真技术与应用”培训班(北京)课程内容
一、多物理场耦合及COMSOL Multiphysics软件简介        1、多物理场仿真的发展简况。
2、操作界面介绍及操作技巧。
3、多物理场耦合的预定模式与耦合操作。
4、多物理场仿真软件的关键特性。
二、软件基本操作详解
        1、        几何建模:
COMSOL自带几何文件创建详解, 几何建模注意事项和建议,特殊几何体建模,组合体和装配体的异同,LiveLink CAD实时连接和CAD文件导入及修复,LiveLink SolidWorks实时连接和SolidWorks文件导入及修复。
2、        网格剖分:
网格划分及各项功能详解,网格剖分注意事项和网格收敛性判定,不同物理场的网格选择与优化,网格质量判定与估计,自适应网格用法详解。
3、        后处理:
数据集处理以及求解域数据的选择、派生值和表格的作用,1D、2D、3D绘图技术,图片导出以及数据导出使用origin绘图,生成报告和报告的作用。
4、        求解器:
直接求解器和迭代求解器的使用,从方程上求解上展示全耦合求解和分离式求解的异同,针对物理场如何选取和优化求解器。
5、参数、变量、函数、探针的作用及其使用方法,参数化扫描和助扫描的作用和使用。
6、APP的作用以及开发流程,如何封装模型并提供给其他使用者。
三、自定义偏微分方程(PDE)技术详解
        1、PDE的作用和数理方程解问题分析,三类边界条件的约束作用和在软件中的添加,五种经典方程的分析和作用。
2、系数型偏微分方程的使用和限制,如何将方程化为系数型并在软件中进行求解。
3、广义型偏微分方程的使用和作用。如何将方程化为广义型并在软件中进行求解。
4、弱解型偏微分方程的使用及其灵活性,方程弱形式推导流程和在软件中书写。
5、多物理变量方程的定义与耦合。
四、移动网格(
ALE)和变形几何(DG)技术详解        1、        移动网格和变形几何的区别与联系
2、        移动网格(颗粒运动简化模型),介绍网格重构
a)平滑模型、几何阶数
b)重构策略选择
c)如何使计算稳定
3、针对移动网格的几何设计和网格划分策略。
4、结合以上每个内容的模型进行教学,共计约15个模型。
五、电磁场(ACDC)物理场技术详解        1、电磁学知识回顾,麦克斯韦方程组所对应于各个模块的内容。物理场的应用场景和选择标准,各个域和边界的作用和实现。
2、电容,电感,电阻模型分析,介绍三种模型的控制方程和边界条件。
(a)如何提取集中参数得到电容值,电感值,电阻值
(b)电容边缘效应模型分析,静电屏蔽模型分析,薄层边界应用条件和分析。
3、永磁体,超导,线圈模型分析
(a)非线性材料的定义和使用范围,BH曲线和EJ曲线的定义和使用
(b)如何定义永磁体模型,计算周围的磁场和永磁体之间的作用力
(c)线圈问题的详细分析,单扎和多扎线圈的使用方法详解,电路模块的作用和如何实现场路耦合。
六、变压器模型分析        1、电磁分析计算:二相和三相变压器的建模与简化,初级线圈,次级线圈与电路相连接,铁心材料的定义与求解器的选取,非线性效应的提取,时域和频域分析的异同以及FFT变换。
2、变压器 电磁——热 全耦合分析计算:包括线圈的焦耳热损耗计算,铁心的磁损耗计算以及二者共同存在时候的热计算,热对流过程中空气和变压器机油的非等温流动效应分析。
3、变压器 电磁——结构——声 全耦合分析计算:变压器噪声产生的来源分析,包括振动模式分析,磁致伸缩分析,安培力分析,耦合结构力学分析,以及声固耦合分析,三者相互作用全耦合分析。
4、结合以上每个内容的模型进行教学,共计约7个模型。
七、MEMS模型分析        1、固体力学分析计算:三维、二维或轴对称体的一般结构分析,二维模式下的使用平面应力或平面应变的假设,分析求解 Navier 方程组为基础,计算位移、应力和应变等结果。
2、机电 (耦合静电 力和结构力学)、焦耳热、焦耳热和热膨胀,以及流固耦合 (耦合流体流动和 结构力学)耦合要点与分析计算。
3、压电 静电——固体力学全耦合分析计算:压电材料本构关系的难点与定义,正/逆压电效应建模与分析,双向耦合及其关键设置。
4、压电 —— 声波测井分析: 压电——结构——声 全耦合分析计算,压电装置发射声波和接受声波,正/逆压电计算分析,三者相互作用全耦合分析。
5、压电 —— 流固耦合分析: 压电——结构——流体——移动网格 全耦合分析计算,压电装置激发结构震动变形,结构变形影响流体的流动状态,通过移动网格描述空间拓扑变化,三者相互作用全耦合分析。
6、结合以上每个内容的模型进行教学,共计约12个模型。
八、经典多物理场耦合案例        1、微波加热模型分析:材料参数随温度变化,微波加热过程中样品的移动和旋转问题分析,多孔介质的传热传质分析,微波加热过程中的相变处理方法。
2、扬声器模型分析:电磁计算分析,线性扰动分析,震动模式分析,BL值计算策略,模型简化原则以及 电磁——结构——声 全耦合分析。
3、声波无损检测分析:钢轨裂纹案例分析。
4、可根据学员要求进行其他案例的补充与讲解,包括射频,波动光学,激光加热,多孔介质传热传质等案例。
5、结合以上每个内容的模型进行教学,课程内容可根据学员报名情况调整
6、欢迎各位学员带上自己的模型前来参加培训,我们将全力为你们解决问题。
 楼主| 发表于 2018-4-13 09:15:20 | 显示全部楼层 来自 北京
有需要了解的请抓紧时间!
发表于 2020-2-19 14:12:57 | 显示全部楼层 来自 甘肃
a303358748 发表于 2018-4-13 09:15
有需要了解的请抓紧时间!
你好,麻烦问一下如何用comsol仿真永磁体的磁场分布,已知永磁体的等效面电流密度及永磁体的尺寸
GMT+8, 2024-4-16 12:43 , Processed in 0.031508 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
