查看: 201|回复: 11
[断裂与失效] 【混凝土塑性损伤】sdeg为何>1仍不失效
发表于 2018-4-21 10:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
运用混凝土损伤塑性模型,在场输出中勾选了SDEG以及,STATUS。结果算出来SDEG>1,且后处理中无STATUS输出。请问如何实现混凝土材料的失效?
 楼主| 发表于 2018-4-21 10:21:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
sdeg云图如下
 楼主| 发表于 2018-4-25 08:35:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
问题已解决,之前采用的C3D8I,积分点外插得到节点处的场输出,后采用C3D8R,节点处的应力与积分点处的应力应变相同,不会大于1.
发表于 2018-6-13 11:05:39 | 显示全部楼层 来自 江苏
混凝土失效是怎么模拟出来的,请指教啊
发表于 2018-6-20 16:39:48 | 显示全部楼层 来自 北京
老哥 我最近在研究 CDP模型 单元失效的问题 请问你是怎么实现的?
 楼主| 发表于 2018-6-21 09:32:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
cdp模型是不能实现单元失效与删除的。
发表于 2018-6-21 13:24:23 | 显示全部楼层 来自 北京
mrcoyote 发表于 2018-6-21 09:32
cdp模型是不能实现单元失效与删除的。
不能通过单元失效与删除 模拟出 CDP的下降段么?
 楼主| 发表于 2018-6-21 15:19:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不需要单元的失效与删除也可以实现荷载位移曲线的下降段,这个只跟应力应变关系有关,单纯的定义塑性也可以实现下降段。
发表于 2018-6-23 17:12:31 | 显示全部楼层 来自 天津
mrcoyote 发表于 2018-6-21 15:19
不需要单元的失效与删除也可以实现荷载位移曲线的下降段,这个只跟应力应变关系有关,单纯的定义塑性也可 ...
我混凝土塑性损伤模型 混凝土抗压定义了下降段啊 不过荷载位移曲线没有下降段
 楼主| 发表于 2018-6-29 20:39:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
zjldy 发表于 2018-6-23 17:12
我混凝土塑性损伤模型 混凝土抗压定义了下降段啊 不过荷载位移曲线没有下降段  ...
原因是什么?不收敛计算停止吗?还有本构如果不正确也算不出下降段
发表于 2018-10-20 21:18:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
同问,我也是没有下降段,应力会大出我定义的混凝土强度很多,但是都没有下降。就是感觉混凝土没有被破坏。
发表于 2018-10-20 21:23:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
没有不收敛,就是一直计算下去,混凝土应力已经超了,但是还没出现下降段。能加qq聊一下吗?
465158065
GMT+8, 2024-4-16 19:33 , Processed in 0.041090 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
