查看: 158|回复: 2
[接触] ABAQUS 接触对设置问题
发表于 2018-4-22 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏盐城
Bolt A 4 down 和Bolt A 4 up是我设置的一对接触对,垫片和支架面,出现了下面的问题,不是很理解,还望各位大神指点一下,谢谢了。
THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_Bolt A 4 down AND ASSEMBLY_Bolt B 4 down INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_Bolt A 4 up AND ASSEMBLY_Bolt B 4 up THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *CONTACT PAIRs, THESE TWO PAIRS SHOULD NOT BE SIMULTANEOUSLY PRESENT IN A STEP BECAUSE OF POSSIBLE CONVERGENCE PROBLEMS; USE *MODEL CHANGE,TYPE=CONTACT PAIR TO REMOVE ONE OF THEM. IF BOTH ARE *TIE PAIRS, THE REDUNDANT TIES WILL BE REMOVED AUTOMATICALLY. IF ONE PAIR IS *TIE AND ANOTHER IS *CONTACT PAIR, REMOVE ONE OF THEM.
发表于 2018-4-26 09:44:50 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
这个是说2个从面Bolt A 4 down和Bolt B 4 down有重复的位置,一般情况下,是主面重复,从面不重复,你可以把其中一个面改成主面,或者把重复的部分给A或者B
发表于 2018-5-12 18:50:41 | 显示全部楼层 来自 中国
如果您有ABAQUS使用中的疑问或想凭借技术服务来赚取咨询费用,那快快来加入悬赏群吧。悬赏群吧采用的是支付技术咨询费用模式,不仅您提出的技术问题能通过自定悬赏来得到快速响应,而且每一个技术人都能自由提供有价技术服务。悬赏群吧的目的是促进CAE技术在整个行业中的有效交流融合与进步,CAE的小伙伴们快来共同努力吧。
Abaqus航天领域悬赏交流QQ群744086061
Abaqus航空领域悬赏交流QQ群748276158
Abaqus车辆领域悬赏交流QQ群748811457
Abaqus机械领域悬赏交流QQ群750326187
Abaqus建筑领域悬赏交流QQ群748503960
Abaqus桥梁领域悬赏交流QQ群748317597
Abaqus水利领域悬赏交流QQ群750886708
Abaqus岩土领域悬赏交流QQ群469995008
Abaqus船海领域悬赏交流QQ群748303708
Abaqus风电领域悬赏交流QQ群751894613
Abaqus石化领域悬赏交流QQ群752874287
Abaqus电子领域悬赏交流QQ群283693543
Abaqus生物领域悬赏交流QQ群750685324
Abaqus焊接领域悬赏交流QQ群753060195
Abaqus二次开发悬赏交流QQ群750348858
Abaqus冲击爆炸悬赏交流QQ群753048402
Abaqus加工成型悬赏交流QQ群750354969
Abaqus损伤断裂悬赏交流QQ群722607791
Abaqus拓扑优化悬赏交流QQ群651298198
GMT+8, 2024-4-17 03:48 , Processed in 0.029611 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
