查看: 96|回复: 3
[INP文件] 批处理时输入行太长,命令语法不正确怎么办
发表于 2018-5-9 08:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
计算三个job就提示批处理时输入行太长,命令语法不正确。无法继续
发表于 2019-9-20 17:08:41 | 显示全部楼层 来自 北京
我也遇到了这个问题。原来没有这个问题,自从安装visual studio和fortran,运行用户子程序以后就出现了。我怀疑是设置文件出的问题。
回复 0 不支持 1
发表于 2019-3-25 18:43:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主解决了没 心很累
 楼主| 发表于 2021-3-8 21:09:13 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
打开安装目录下的abq2017.bat,将vs 和ivf 路径删除,然后在批处理文件中加入vs 和ivf 路径,应该就可以了。在abq2017.bat 中删除vs 和ivf 的路径,在批处理文件中添加vs 和ivf 的路径即可。
GMT+8, 2024-4-16 12:40 , Processed in 0.031059 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
