本人因为写论文需要刚接触ABAQUS不久,研究的是双钢板混凝土(SC)组合墙L形交汇节点,之前已经有了相关的试验,所以想建立有限元模型进行模拟。之前一直用的混凝土CDP本构模型,模拟出来的效果并不好(主要是模拟出来的弹性阶段刚度比试验曲线的刚度大很多)。 因为正好有一篇国外Varma等人发表的SC墙L形节点的文章(后面会附上这篇文章),里面首先对试件进行循环加载试验,再进行有限元模拟(采用的是单调加载),模拟出来效果比较理想,所以想先还原这篇文章里的有限元模型,与里面的试验结果做个比较,验证这个模型的可行性,之后在建立自己的模型时能够借鉴一下。 这篇文章里当然也没有非常详细地介绍建模的整个过程,所以我是参照里面相关图表和文字描述自己一步步去还原这个模型。其中混凝土的本构是一位学姐按里面的描述输入的,这个本构好像只能用ABAQUS/Explicit进行分析计算(Explicit平时用得比较少所以其实也不是非常了解)。 我还原的这个模型采用单调位移加载。其中主要有三处边界条件,分别用于模拟文章中Fig.7(a)(附图中加载图示)的固定铰支座(模型中steelrod模拟铰支座的销轴)、链杆以及加载端(RP-1处)。还有我知道Explicit主要用于动力分析,所以这里用于模拟单调位移加载,不知道这个模型中我这样定义是否合适。文章中交代混凝土和钢板之间采用的是hard contact,但主要是试件交汇区域的两块钢板需要分别与两边的混凝土建立接触,可能会有不合适的地方(附图中试件图示的红圈区域)。上传的这个模型里面有两个model。 Model1:上述两块钢板与两边混凝土采用hardcontact(模型中标注CNTCORE),钢板均作为主面(好像有点问题),运行结果显示错误(附图中model1错误信息)。 Model3:上述两块钢板分别Embeded进两边混凝土中(模型中标注EMBCORE),运行结果仍然显示错误(附图中model3错误信息)。 后来两个model中分别把这两块钢板的接触定义叉掉然后运行,发现是可以运行的,但是monitor里面的total energy显示是负值(附图中total energy),有点奇怪。 所以现在脑子比较混乱,不知道怎么去调整模型,刚来论坛不久,之前逛论坛的时候发现这里有好多热心的人帮忙解决问题,想着把模型传上来问问各位坛友前辈们,真的非常非常希望得到你们的指点,万分感谢!如果还需要我提供什么信息的话,就在下面回复我就可以啦,谢谢谢谢! ##由于文件大小的限制,所以我把CAE文件和上述varma的文章上传到了百度网盘上面,下面附上链接和密码,如果坛友前辈愿意帮助解答我的问题的话欢迎下载查看!链接:https://pan.baidu.com/s/1Sa52CnlAeji-dMVuJkRRNQ 密码:d1w3
