查看: 114|回复: 2
[ANSYS/LS-DYNA] 求能划分如下四分之一圆柱网格的ANSYS方法(用于ALE计算)?
发表于 2018-5-14 17:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北保定
小弟涉足ANSYS经典环境时间不长,由于要用到ALE算法,看了几个教程都是先在ANSYS经典环境划分网格,设置无反射边界和约束条件的。但是现在我卡在了ANSYS meshing阶段。单元用的是soild 164。
我以前划分的几何体都是规则的六面体,即使内部有炸药,也可以通过工作面切分外部空气(蓝色部分)划分为多个部分,然后设置好全局参数global的尺寸,直接选择sweep。但是由于现在该模型是四分之一圆柱(内部还有掏空),而且壳体纵向剖面也是不规则的,需要切分,我先用工作平面切分了壳体。而后将炸药横截面三条边用set line 分别设置为10 10 20份,用mapped进行了mesh,感觉效果还不错。如下图。
但是用现在我进行不下去了,按照顺序,我应该先划分空气的网格,但我现在不知如何分段了,用mapped总是提示invalid topology for mapped brick meshing,用sweep又提示无法找到原面和目标面,然后我用壳体内表面作为截面,用面去切割体,但是提示output entity is identical to the first input entity for vsba command,还是没有切割成功。而且还觉得分割了这么多面选择起来也是个问题,好多面选不上,另外,划分网格需要先划分空气网格再划分壳体,壳体网格实际上是包含于空气网格中的,有重叠(ALE算法需要)
现在焦头烂额,折腾了一天,看了百度几个教程也没有直接能解决此问题的。素手无策,静等大神过来指点一二。越详细越好。
这是我现在用工作平面将壳体附带空气划分的截面,目前画不下去了。
发表于 2018-5-16 15:54:14 | 显示全部楼层 来自 四川广安
很想回答,可我的积累还不够,你看看这个列子。http://htbbzzg.blog.163.com/blog/static/697252062014102081742590/
是htbbzzg大神的博客上的案列,有一点点类似,想要映射网格只能切分,然后一部分一部分来mesh
 楼主| 发表于 2018-5-16 21:42:54 | 显示全部楼层 来自 江苏
Gorane 发表于 2018-5-16 15:54
很想回答,可我的积累还不够,你看看这个列子。http://htbbzzg.blog.163.com/blog/static/6972520620141020 ...
谢谢啦,朋友,我捣鼓了两天,主要用的sweep划分的网格,勉强能划分出来,在奇点附近有五面体,感觉还不够完善,明天继续试试。
准备下一步解决螺旋式刻槽的网格划分
GMT+8, 2024-3-28 20:17 , Processed in 0.028320 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
