- 2009-11-4
*Node 节点
1, 0., -50.
*Element, type=CPS8,elset=SET1 裂纹区单元及其它单元
1, 886, 420, 876, 2213, 2214, 2215
*Solid Section, elset=SET1, material=STL 材料定义
*Nset, nset=SET2 裂纹区节点
14, 15, 17, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
*Nset, nset=SET4 裂纹尖
17,
*Nset, nset=SET8 约束节点
1, 7, 8, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
*Nset, nset=SET9 载荷节点
*Material, name=STL 材料定义
*Elastic
2.1e+11, 0.3
*Boundary 边界
SET8, 1, 1
SET8, 2, 2
*Step, name=Step-1 载荷步
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*Cload
SET9, 2, 121.951
*Restart, write, frequency=0
*Print, solve=NO
*Output, field, variable=PRESELECT
*Output, history, frequency=0
*Contour Integral, crack name=Crack-1_CRACK-1, contours=4, crack tip nodes
SET2, SET4, -1., 0., 0.
*End Step
注:
此为本人原创,其它如*Heading 均非必需,已删除。
此处注意,裂纹单元虽然看起来是三角形单元,但使用的是CSP8。这些单元的一个边长为0,即三个点在一个位置。另两边的节点移动到距裂尖1/4边长处。
