译者注:
在Matrix这部电影中,主人公恍然发现自己生活在虚拟的数字世界里。这科幻的场景,是否有天会成真呢?在虚拟的世界中,是否可以创造一个你的数值双胞胎,重复着你的生长轨迹,甚至能预测你的行为?真是细思极恐。那今天我们不聊科幻,看点儿实在的--工业数值仿真正在做这样一件事,就是创建一个现实产品的数字双胞胎,从而对产品从设计到生产等全生命周期进行仿真。这是工业4.0的一项重要内容。
数字双胞胎的概念并不是个新鲜词儿。但就像工业4.0的许多事务一样,数字双胞胎的出现越来越频繁,这是技术融合的结果。 多亏了云计算、物联网(IoT)、先进的模拟和大量的计算,数字双胞胎无疑是一种需要关注的新兴技术,业界正花费大量资金来跟上其发展。 在本文中,我们将介绍数字双胞胎的基础知识,并与参与数字双胞胎开发的不同公司的专家进行交流,以了解这项技术目前的地位。 数字双胞胎101 数字双胞胎是指真实系统的虚拟化展现(往往是三维的)。 在虚拟同胞和与之匹配的现实同胞之间有一个数据流,通过现实系统上的传感器,虚拟同胞系统会被更新,这样现实系统的状态就可以被实时监控。这个过程不仅仅是对真实系统的状态更新。可以对虚拟系统进行编程,以运行假设的场景,从而获取最佳参数。 通常,数字双胞胎包含不同的层,每个虚拟层代表一个等效的物理层。这些层可以包括物理、材料、结构、电子、流体等。 只要系统能被测量,就可以在数字双胞胎中建模,并且从真实的系统中获取的数据越多,数字副本就会越强大和准确。我们在大数据和云时代捕捉、处理和模拟的能力使这一切成为可能。数字双胞胎正是工业4.0的产物。 无论是事后诊断或者事前预测,我们可以从数字双胞胎获得许多信息。这些信息可以用来减少停机时间和增加投资回报。它甚至可以从实际的生命服务周期追溯到产品开发阶段,从而在一个封闭的产品全生命周期内,使未来的产品持续优化成为可能。最后一点是IoT驱动的产品开发中的一个共同主题。在过去,产品开发通常在产品交付给客户时就结束了。 那种时代已经一去不复返了,产品反馈的内容远远超出了本身的服务信息。随着产品效率的增长,它的双胞胎也在成长,反之亦然。数字双胞胎可以用作沙盒,来测试新的想法,这些想法可以为现实生活中它的同伴提供信息。现实中的同伴也可以它的数字双胞胎。数据流是一个真实的双向过程,数字版本和硬件可以一起发展。 “数字双胞胎为现实世界创造了一种身临其境、精确的数字表达方式,提供了一种与现实世界互动的新方式。”Autodesk高级研究工程师希瑟·克里克(Heather Kerrick)说。 “我们探索数字双胞胎作为硬件的编程环境,比如六轴机械臂,除了监控设备本身,用户可以在数字双胞胎上积极地对修改他们的设备和流程,然后看到这些变化反映在物理双胞胎身上。” 万能的双胞胎 根据行业和应用案例,数字双胞胎可以有多种形式。 例如,生产线可以有一个显示状态的数字双胞胎,它可以连接到任何显示故障的支线和传输线。同样的数字双胞胎甚至可以连接到有限元分析平台,可以显示产品设计的变化如何影响设备的实际运行和效率。 在最极端的情况下,生产线可能在组装战斗机,每一个有形的部件和系统都被镜像成一个三维模型。想知道为什么起落架卡住了吗?只要点击模型上的起落架,它就会放大成一个子系统。可以继续放大,直到你发现问题。想在飞机上测试一些新的控制界面吗?只需将它们添加到数字双胞胎中并进行模拟。 或者我们举荷兰的一座3D打印的桥为例。在Autodesk的帮助下,MX3D公司设计了这座桥。桥的原型和最终版本都有数字双胞胎,用于不同的目的。 “我们的“智能桥”原型在Autodesk的Pier 9技术中心有一个有效的数字双胞胎,是基于Revit模型,这是一个简单的结构,因此不需要捕捉竣工模型构建数字双胞胎。“Alec Shuldiner说,他是Autodesk的物联网研究员,作为项目经理负责与MX3D的合作。 “这是用来显示传感器位置的,通过Autodesk的项目Dasher 360,近似实时的数据是由这些传感器产生的。在传感器数据的基础上,我们使用机器学习算法让生成智能。当然目前还没有显示数字双胞胎中的智能属性(比如占用数量)。在未来,我们将升级数字双胞胎,不仅显示数据流,还显示机器语言输出。” “最终版的桥已经基本完成,但传感器网络还没有组装或开始应用,”舒尔纳继续说道。“我们预期今年晚些时候推出与数字双胞胎相同的位置传感器,是源于桥设计时本身已经加载的。这些传感器生成的实时数据流,基于机器语言的智能来源于这些数据流,包括总体结构实时状态,还有一个重要的例外:数字模型的基础是将竣工的大桥扫描的数据(这是必要的,因为竣工和设计会有显著偏差)。” 正如您所看到的,数字双胞胎对所有人来说都是适用的,它们的应用程序会根据行业和具体情况不同。可以在双胞胎中显示的数据归根结底取决于双胞胎设计者的聪明才智,以及需要测量的是什么。如果能被测量,就能被管理。正是这种通过有效的产品生命周期管理而增加的洞察力,使数字双胞胎成为一个有吸引力的提议。 PLM解决方案副总裁Francois Lamy说:“物理资产与数字定义的融合将会在整个组织中产生乘数效应:从新产品设计到商业模式,最终可以得到更好的工程决策、提高效率和可靠性。” “通过分析产品在现实世界中的使用情况,制造商能够做出更好的决策,改进产品,更好地营销和销售。”从设计、制造到现场的产品数字记录将提供一个巨大的机会,通过未来的销售、召回或升级来提高盈利能力。 “然而,”Lamy继续说道,“制造商们需要在实现数字双胞胎之前,先通过智能的、联网的产品开发过程来管理和理解数据。”通过在数字产品定义中组织产品数据,提前设计具有互联能力的产品,并确保在整个产品生命周期中都有一个数字线程,制造商可以采取下一步以实现一个完整的数字双胞胎。 我们现在进展到什么程度 市场分析巨头高德纳(Gartner)将“数字双胞胎”(digital twin)列为2018年十大战略技术趋势之一。因此,数字双胞胎在2017年毫无疑问地进入了Gartner定义的新兴技术炒作周期。 [img]data:image/png;base64,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**BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2WiikJxQAtFZf9v2Zd1RZZCjFW2Rk81ct7yO53bAw29dy4rNVYSdky3CUd0WKKTNGea0IFopNwozQAtFVpNQtYphC9xGsh/hLc1OGzSUk9mNprcdRVf7dCL77Fk+ds34x2pEvoXvJLQH97GoZh7Glzx7j5ZdizRTd3NLmndEi0UmaZNPHbxmSVwiDqxPShtINySiqEGsWlxMsKsyuwyu9SN30q9mkpRlsNxcdxaKbuqK2vIbtGeFtwVip+o6020nYLaXJ6KbuqAX0JvDaA5lC7iB2HvScktwSb2LNFN3UuaoQtFZja/ZrPJAqzO8bbW2RkgGr0U3mxq6ggMM4YYNRGpGfwsuUJR3RLRSbqN1WQLRSZpksohiaRs4UZOKLgSUVHHKJUV1HDDIp27FAPQdRTS2FJ64rNk1+0ikSN1mDuSFHlnnFRKcY/EyowlL4UalFRQziaMSKrKG6Bhg08tiqTTJHUVWgvobmSZIiS0L7HGOhxmp91CaauhtNDqKbuqGa9ht5oYZGw8xIQepobS3BJvYsUUmaM0XELRUCXKvPJCAd0eM5HrU2aFJMLC0UmaCcUXAWiq8d9bTSGOKZHcdQGpF1C1M5gE8ZkHVdwzS549x8r7Fmiqz6hbpdR2zSKJpc7VzycU2XU7OCRo5bhEZRyCelHPHuPll2LdFMilSeNZI2DIwyCO9PqrkhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSNS0hpMDmtBa9xciCOIx/a23Fjg4zzUFzqV0mo3Vslw0ayXSR7gB+7GO1dNb2sVqHEKBA7FjjuTVO+04SW832eCEySsGcSDh64J4ecaaSZ1xrQlUbktzIuJp7S+voI76WQJaeYNzZ2nNTX97Ol/bJHckA2bOQD1OOtWbDRgt1PcXECRiWPyxGrZGKtQ6Jp8D+YluN23bknPHpSVKpKNlpqW6tOL110/QxBPexwacHv53a7GXbA4GP0rV0eaZpbqCZ2dYXAVnOTjHerkmnWststs8IMSDCj0p1vaQ2kflwRhFPXHetIUJxne+hnOtCULWMO4tradrizsYvOmkfMs7MPkP/wBaughXy40jLbiqgVR/sLT/ADGkERDO244cjmrcdpFHM0yriRlCk57CrpU5Qd2iKlSMkkmYty9wvi7/AEdFdzbdGOO9VgLubWdRJYQ3KQqV8s56V0ZtITd/atn77bs3e1Ry2ixme5t4gbmRMZJ646VlLDybbv1uaRrx0SXSxz9/qk91ZS3VvdPEltCN5Xu5NTzTXWmfZporx7zzRhonIJPGcipG0SceHZbNVQ3E53yc8Ek5IrStNKs7YrJHABIF25POPas1Rqyd3vbc0lVpRWmv+Rj219eMkF55kpaWUK0RK7QCemKu+ICAtk0gJhFwvm+mO2fxq7HpdnFcfaI4FWTOePX1xViaFJ4zHIgZW6g963jRmoOLZjKrBzUkinevYkQxS7WaRsR7eSD6is+C+uZZk03zj9pilJkbv5fY/wBK0rXSbKzl8yCAKw6HOcfT0qDT7CZNSub+5VRJIdiBTwFHT8aUoVG1bTX8AjKCi/17lO2la7t2vZNUaFllI2ZG0YPTFZtpezx2yQQMwE93JvkTA4z2rpjpFi05mNshdjknHU+uKc2mWbQGA26+WW3bff1qXh6j2f8AwS1Xpq+hV0e4neW6tpmZhC4CMxySKymZrO+1i7jlIkBjUE9Fz3rpILSG2TZDGFBOT7002FvumYxKxn/1mf4q0dCTglfVERrRUm7aMwrq4udLlj8u8e586NiUYg7Tj7w9qv6Ckz6bDcz3Mk0k0YY56DNWItIsYA3lwKNw2nPPHpVqGFIIlijUKiDCj0FKnQlGXNLbsKpVi4Wite5zmnSXq3+o/ZEhYefyZGxTpmu7nW54XvZIVitvM2xHjNasmh2MkzzGIh5DlirEZqSHTbWB2eOIBmTYzE5JHpURw87cr2v3NHXhfmS6djAtLq8+y6dfG9lkM82x0ONrDmg3188Ut4ssnmJOU8rI27c46V0Men2scMUKwqEhOUH9001tLs3m84wLvzn6n1oeGm42TD29Nu7Rz4u7xra6vmvJVKTiJYwPlXkD+tGryXOnTKsWoSy+bAxKuQQMY5roJrFVtZo7aOMNIdxDjKk+9ZsehedeJNcQRxokZUorZ3ZrGpQnblW+mprTrU+bma0KdlJd3t6YnvpI1jtwwVDjJx3p8F7c381jbyXLwo8JdpFOC5BxjNbsdhawuzpCoZl2k+3pVK80vKwJb2sEkUOcRtwV+hrT6vOMd/UzdeEpbWGeHpZHlv4nuHuBDPsV3+lO1If8T/TfQCQ4+i1Po2m/2dDLlQrTPvKr0FW5bWKW4indMvFnafTPWtYUnKioy3M5VIxqtx2t+hzkd7eyRG+DyGQTlRCSNuM9MVagmm1Dz7iTUGtjHIF8sEYX2P1rT/sqy8/z/s6+Zndn39cUkmlWU04me3UyA5z6n3qFQqLd38inWpvZHOIXDa1eRXbo9vLkbeASADVtWu9Q1SZPtssKpbJIFQ8ZI61tDTbVUnQQrtuDmUf3jT47GCKQyJGA7KFJ9QOlNYV2tccsRF9P60MCxvLnVXht5Lp4UWPJZSAZTnHWqzXc76jaI4M5tZnCSZ/1nFdHJpNlLCsLW67E+7jjH40+PT7WIRBIVXyfuYHSoeGqPTmGq8E9EYIubr+zF1X7e/mluYcjaecbcU+e4nubW/umvpLdochI1YDbgZ/WtcaRYifzvs67gd3tn1xWffaVPdyTq1pbusn3ZAcEfUd6U6dRLv8AP8Rxq03Lb+uxlW+s3wtbqTzC8hEYU4HyZHWromvoJJLWO7b54gwknYHBPpWxa6XbQWvlGFW3KA5I+9gUJpFgiMgtlIbrnnNEMNV5UnIqdek2/dKmmyyQXn2aaaVmMe7EjAj6gitK7VZbV1aTYhXlgcYH1qq2iWawSxQxeWZFK7gTkVYFpGbFbOQb4wgQ57100o1IxcWcs5Qk+ZGPFbpdSRyWaBLe2BKSZ5kOMflWftiPhJZ8A3Xm5LfxF91dFBo1jbOrxREMvT5jxS/2PYi4+0C3Xfnd7Z9cVg6E5avf+tTb20UZl5bxR+I9KmVAssm7efX5as6uVmlt9PRVL3LfOcchB1rSktYZZ453QGSLOw+maDaxG6W6KDzVXaG749K29g0ml1Zl7VXT7IkgiSCJYoxhVGAB2p9AorpStojDcKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYo20tFACYoxS0UCExRilooATFLRRQAUUUUAJijFLSGgBaKSloATFGKWigBMUYpaKQBRRRQAUYoooAMUYoooGGKMUUUwDFGKKKADFJtpaKADFFFFACYoxS0UAJjijFLRQMMUYoooEJijFLRQMTFGKWigQmKMUtFAxMUYoooAMUuKKKBBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFW2u3nuriIx7ViOA3rVqqlr/wAfd2P9sfyq3QAUUUUAFFFFABSZrO1+6vLHR5ruyRXlhKuysM5QMN//AI7mse58Tsk8tzHIX0+O4ghQxpkyFgS3J7cigDqqK5U+Lrt7+2Eeh3a2ssUkpdym5go6gZ6fX1rRPi**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 |
