查看: 195|回复: 0
计算流体力学--多相流仿真专题
发表于 2018-7-12 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
第九章  应用粒子追踪法之仿真(3)
这一次,还是来讨论粒子追踪法(Particle Tracking Method),将对粒子模拟的案例之一,即当粒子产生蒸发或挥发时,作详细的说明。
上世纪九十年代,随着削减二氧化碳的排放被提到议事日程,对排放而言举足轻重的工业用炉,如何提高其燃烧效率就成了重要的课题。因此,用考虑了蒸发或挥发的粒子追踪法,对喷雾燃烧炉作了大量的流体仿真模拟。
   在这一讲座里,把会蒸发或挥发的粒子,称之为活性粒子。对于活性粒子的蒸发或挥发,必须分阶段地建立模型。图9.1是水滴蒸发的模型,而图9.2是燃料液滴挥发模型的一个例子。由于产生了蒸发或挥发的成分,在对气相流体进行模拟时,其化学成分的种类必须作为一个变量来处理
图9.1 水滴的蒸发模型
图9.2 燃料液滴挥发模型示例
   下面,说明一下喷雾条件的设定。喷雾的粒子数目非常庞大,因而必须使用上一章里提到的帕塞尔近似(捆绑近似)。其次,需要确定粒子直径的分布。当然可以用均匀分布来表示,但我们还是建议使用普遍认可的分布函数,诸如1933年发表的罗辛-拉姆勒分布函数(Rosin-Rammler distribution)以及1939年提出的拔山-棚泽(Nukiyama-Tanazawa)分布函数,来表达粒子直径的分布状况。还有,粒子的蒸发或挥发,与其表面积密切相关,对于平均粒径,建议使用考虑了表面积因素的索特平均粒径(Sauter Mean Diameter, 常以d32来表示)。此外,作为喷雾条件还需进一步设定喷雾流量与喷雾速度等等,以及如图9.3所示的喷雾模式和发散角度,也是必须考虑的。
图9.3 喷雾模式及发散角
接下来,还是来看一个模拟实例。 这一次,我们将用粒子追踪法来模拟空气式雾滴喷嘴,它喷洒出水雾用来冷却高温气体。如图9.4所示,是一个装有流入和流出管道的冷却容器,流入的高温气体温度为500℃,进口管道的中央装有空气式雾滴喷嘴(喷雾用的空气温度为27℃)。冷却容器和喷嘴的形状都是回转体,模拟时可以作为轴对称二维问题来处理。从进口管道流入的高温气体的流速为25米/秒,喷雾用的空气流速为40米/秒,壁面的边界条件都设定为静止绝热的固壁。
图9.4 空气式雾滴喷嘴示意图
    从喷嘴里喷出的雾状水滴的索特平均粒径为20微米(μm),粒径服从拔山-棚泽分布。喷雾流量设为0.05千克/秒(帕塞尔近似的有效个数为100,000秒-1),喷雾速度为15米/秒,喷雾模式分为满圆锥形(分散角设为20°)及中空锥形(分散角设为110~120°)。另外,为了使计算稳定进行,在开始的1秒内,仅流入高温气体和喷雾用空气,1秒后再开始喷洒水雾。图9.5是喷雾0.1秒后,冷却容器里液滴分布的状态。从图中可以看出,由于喷雾空气的吹送,液滴基本保持直行,然而中空锥形模式的喷雾,液滴在前方渐渐扩散开来。
图9.5 喷雾0.1秒后冷却容器内的液滴分布状况
图9.6是当喷雾模式为满圆锥形时,在12秒内的模拟结果。从图中可以清晰地看到,液滴一面蒸发一面对高温气体进行冷却。图9.7是中空锥形喷雾模式时的模拟结果。图9.8表示的是从出口管道流出的高温气体平均气温的变化。两者的差别虽然不大,但采用中空锥形的喷雾模式要比满圆锥形的冷却得略微快一点。
图9.6 喷雾模式为满圆锥形时,12秒内的模拟结果
图9.7 中空锥形喷雾模式时的模拟结果
图9.8 流出管内高温气体的平均温度随时间的变化
在下一章里,将对活性粒子在蒸发或挥发时生成的化学成分作详细的说明。
GMT+8, 2024-4-25 12:23 , Processed in 0.028706 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
