- 2017-9-5
说明:
1. 本INP文件以及解释参考石亦平博士所著的《ABAQUS有限元分析实例详解》;
2. 注释行以**口头,以保持与INP文件的格式一致(为方便起见以绿色显示)。
*Heading
** Job name: Plate-CPS8 Model name: Model-1
**INP 文件总是以*Heading开头,接下来可以用一行或多行来写下此模型的标题和相关信息.
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**Preprint可设置在DAT文件(*.dat)中记录的内容。上述为ABAQUS默认,内容为:在DAT文件
**中不记录对INP文件的处理过程,以及详细的模型和历史数据。
** PARTS
*Part, name=Plate1
**定义Part的标准格式:*Part,name=部件名称
**对于非独立实体,比如此例,要在下面数据块中定义详细的节点,单元,截面属性等数据。以便Mesh时,**Mesh在Part上面;
**对于独立实体,则Part数据块只包含*Part和*End Part两行,而没有实质性的数据。节点,单元,截面属**性等数据将在Instance数据块中定义,而
**Mesh时也只能在Instance上面做。
**如果INP文件是由Abaqus/CAE生成的,其结构会包括部件*Part,装配件*Assembly,实体*Instance等数**据块,比如此例。
**如果INP文件是由其他前处理器如MSC,PATRAN,FEMAP等生成的,其结构将不包含部件,装配件和实**体等数据块,而是直接定义节点和单元等数据。
*Node
**节点定义以*Node开始
**节点的基本表示方法:
**一维模型:节点编号,节点坐标
**二维模型:节点编号,节点坐标1,节点坐标2
**三维模型:节点编号,节点坐标1,节点坐标2,节点坐标3
**注意:1.节点编号可以不从1开始也可以是不连续的。
**注意:2.在INP文件中,不同的部件或实体可以有相同的节点或单元编号。比如,部件Part-A的节点编号**是1,2,3...,部件Par-B的节点编号也可以
**是1,2,3,...
**注意:3.如果在定义荷载Load,边界条件BC或约束Constraint是需要引用这些节点编号,需要加上相应**的 实体 名称作为前缀。例如,部件Part-A和
**部件Part-B的相应 实体 分别名为Part—A-1和Part-B-1,则实体Part-A-1的节点记作Part-A-1. 5,而实体**Part-B-1的节点5记作Part-B-1. 5
1, 0., 27.5
2, 0., 5.
3, 3.53553391, 3.53553391
**省略若干节点
279, 10.1391716, 28.3766441
280, 4.99425983, 29.4102631
281, 0., 30.3125
*Element, type=CPS8
**单元的定义方法:*Element,type=单元类型
** 单元编号,节点1编号,节点2编号,节点三编号...
1, 1, 12, 57, 23, 102, 103, 104, 105
2, 12, 13, 58, 57, 106, 107, 108, 103
3, 13, 14, 59, 58, 109, 110, 111, 107
**省略若干单元
78, 99, 100, 22, 21, 273, 279, 126, 278
79, 100, 101, 23, 22, 275, 280, 117, 279
80, 101, 56, 1, 23, 277, 281, 105, 280
**下面为集合的定义:集合分为节点集合*Nset和单元集合*Elset,又分为下面两种:
**1.定义在Part或Instance数据块中的集合:这类集合出现在*Part和*End part之间(比如此例),或出现
**在*Instance和*End instance之间,一般用来定义
**界面属性。
**2.定义在Assembly数据块的集合:这类集合出现在*End Instance之后,*End assembly之前,一般用来定**义荷载,边界条件,接触或约束等。
**节点集合和单元集合的表示方法:
**1.如果集合中的节点或单元编号是连续的,可以表示为
**节点集合: *Nset, Nset=节点集合名称, Generate
** 起始节点编号,结束节点编号,节点编号增量
**单元集合: *Elset, Elset=单元集合名称,Generate
** 起始单元编号,结束单元编号,单元编号增量
**注意:节点集合和单元集合的名称不得超过80个字符,必须以字母或下划线开始。
**2.如果集合中的节点或单元编号是不连续的,表示方法为:依次列出集合中的所有节点或单元(每个数据行接点或单元编号不得超过16个),格式:
节点编号1,节点编号2,...节点编号16
**单元集合: Elset,Elset=单元集合名称
单元编号1,单元编号2,...单元编号16
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 281, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 80, 1
** Region: (Section-1icked)
1, 80, 1
**截面属性的基本表示方法为:*Solid Section, Elset=单元集合名称, Material=材料名称
** 界面参数
**界面参数可以是二维模型的厚度或一维模型的截面面积等。材料名称不超过80个字符,必须以字母开头。
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Steel
1.,
*End Part
**定义Assembly数据块的格式为:*Assembly, Name=装配件名称
** *End Assembly
**省略号代表在Assembly数据块中的Instance数据块,以及定义在Assembly数据块中的几何数据块,以及面和约束有关的数据块。
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
**定义Instance数据块的格式为:*Instance, Name=实体名称,部件名称
** *End Instance
**在下面的格式中,不包含任何节点,单元,集合和截面属性等数据,因为文件中的实体是非独立实体,必**须在Part模块中定义。
*Instance, name=Plate1-1, part=Plate1
*End Instance
**定义在Assembly数据块中的集合表示方法与定义在Part或Instance数据块中的集合基本相同,只是需要在其后面加上参数 Instance=实体名称
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Plate1-1
1, 2, 11, 12, 13, 14, 54, 55, 56, 102, 106, 109, 112, 260, 268, 276
281,
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Plate1-1
1, 2, 3, 4, 68, 72, 76, 80
*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Plate1-1
5, 6, 7, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 152, 160, 168, 176, 178, 181, 184
187,
*Elset, elset=_PickedSet6, internal, instance=Plate1-1
20, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36
*Elset, elset=__PickedSurf4_S2, internal, instance=Plate1-1, generate
36, 48, 4
*Elset, elset=__PickedSurf4_S1, internal, instance=Plate1-1, generate
49, 52, 1
**定义Surface数据块的格式为:*Surface, Type=面的类型, Name=面的名称
** 构成面的集合1,名称1
** 构成面的集合2,名称2
**像定义节点和单元集合一样,不需要使用*End Surface等语法来结束。
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf4, internal
__PickedSurf4_S2, S2
__PickedSurf4_S1, S1
*End Assembly
**定义Material数据块的格式为:*Material, Name=材料名称
** *Elastic
** 弹性模量,泊松比
** *Plastic
** 屈服应力(列),塑性应变(列)
** 还可以定义*Density等
**注意:所有使用Abaqus/Explicit的分析,都要使用*Density来定义密度。
** MATERIALS
*Material, name=Steel
*Elastic
210000., 0.3
**定义Boundary Condition数据块的格式(以边界条件为例,速度等以此类推):
** *Boundary
** 节点编号或节点集合,约定的边界条件类型
**注意:如果一个边界条件定义在初始步(Initial Step)中则相应的Boundary数据块出现在*Step之前;
** 如果一个边界条件定义在后续分析步中,则相应的Boundary数据块出现在此后续分析步的*Step
**和*End Step之间。
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: Fix-X Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet5, XSYMM
** Name: Fix-Y Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet6, YSYMM
**定义Step数据块的格式为(以静力分析为例): *Step, Name=分析部名称
** *Static
** 初始增量步,分析时间,最小增量步,最大增量步
** STEP: Apply Load
*Step, name="Apply Load"
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
**定义载荷Load数据块的格式:1. 集中载荷: *Cload
** 节点编号或节点集合,自由度编号,载荷值
** 2. 定义在单元上的分布荷载: *Dload
** 单元编号或单元集合,载荷类型的代码
** 3.定义在面上的分布载荷:*DSload
** 面的名称,载荷类型的代码,载荷值
**注意:描述载荷的关键词为:集中载荷*Cload (Concentrated Load),定义在单元上的分布载荷*Dload
**(Distributing Load)和定义在面上
**的分布载荷*DSload(Distributing Surface Load)。
** 在Dload和DSload中的载荷类型的代码,从ABAQUS Analysis User's Manual的Distributing loads查**找。下例的P代表均布面荷载。**
** LOADS
** Name: Load-1 Type: Pressure
*Dsload
_PickedSurf4, P, -100.
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
**不输出用于重启动分析的数据。
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
**将Abaqus默认的场变量写入ODB文件。
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
**将Abaqus默认的历史变量写入ODB文件。
*End Step
转自:https://www.jishulink.com/content/post/293235 |
