查看: 1940|回复: 1
利用Digimat-FE对三维五向编织复合材料进行性能表征
发表于 2018-8-14 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
三维编织复合材料作为一种新型的复合材料, 由于它具有整体异形性和三维预制体制造等优点和灵活的性能可设计性, 在国内外航空、航天等领域得到了广泛的应用。近 20 年, 国内很多科研机构都对对三维编织复合材料力学性能开展了系列研究。
三维四向编织复合材料克服了传统层合复合材料的分层开裂敏感、抗冲击损伤性能差等缺点, 厚度方向强度得到了很大提高, 但同时面内性能有所下降。为了提高三维编织复合材料的纵向性能, 发展了三维五向编织复合材料。
三维五向编织结构是在基本的三维四向编织结构基础上, 在编织过程中引入沿编织成型方向不动的纱线而形成的一种新的整体编织结构。在三维四向编织结构中, 所有的编织纱线均与编织成型方向有一个夹角,共有四种空间倾斜方向, 部分纱线通过了材料的厚度方向, 有效提高了材料厚度方向的性能, 但是, 同时使材料的面内性能有所下降。而在三维五向编织结构中, 除了有四组倾斜分布的编织纱线以外, 还有一组沿材料纵向 (编织成型方向或第五向) 分布的纱线。纵向纱线几乎处于伸直状态, 可以改善材料纵向性能。
三维四向编织、三维五向编织示意图
三维编织材料的性能表及测试方法都未形成成熟的标准, 需要进一步进行研究探讨。下面将通过Digimat-FE对三维五向编织进行建模,通过Digimat-FE计算三维五向编织材料的工程常数,以实现通过仿真对三维五向编织材料性能的预测。
首先,在Digimat-FE中定义材料属性。分别包括基材与纤维特性
接下来定义每相特性与RVE特性,
最终就可以生成三维五向编织的RVE模型如下图所示
然后对模型进行像素网格划分
选择计算工程常数
最终可计算出工程常数
从上述过程可以看到,通过Digimat-FE我们可以很方便的对三维编织材料的力学性能进行表征。
发表于 2019-4-15 22:16:16 | 显示全部楼层 来自 内蒙古呼和浩特
Digimat建立的模型,能导入ansys中分析吗,我做织物防弹的
GMT+8, 2024-3-29 09:20 , Processed in 0.030181 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
