尊敬的客户: 我们很高兴在此宣布5月份我们发布了scSTREAM和HeatDesigner的新版本(版本14)。很多用户针对测试候选版本提出宝贵的使用建议,我们对此致以诚挚的感谢!
我们将在下一个版本中继续增强我们产品的功能。我们衷心的感谢您一直的支持。
01添加CAD数据转换库MSC CAD转换器比传统的库能够更快地转换数据。
[Option] - [DetailedProgram Settings] - [Environment Setting] - [Input/Output]
02scMonitor(监控面板) scMonitor是14版本的默认监控器。
03高速导入CAB文件增加了部件表面小面的并行处理以及OpenGL的显示列表。为了加速计算,在每个部件的小面生成处理线程中执行并行处理,并使用某种算法成功地产生新建小面的显示列表。高速导入功能在加载固体模型时被应用。
04增强的表面热特性 可以设定固体或障碍物表面的表面热特性。可用于辐射/太阳辐射分析,此类分析中部件的表面温度分布非常重要。求解器把此类表面当做换热薄板处理(heat conduction panel) 可以实现下述目的: - 只分析部件表面的温度分布 - 准确地预测高绝热部件的表面温度 - 可以轻易的设定薄物体,如纸片 05并行加速多体网格(multiblock)的并行计算被加速 - 分区过程被加速 - 通过改进负载平衡来加快计算速度
06加强了鼓风机模型 可以吹风方向为任意方向(13版本只能设定为轴向)。就像轴流风机一样,可以设定P-Q曲线(而不是单调递减函数)来作为分析条件。
07可以自动计算6自由度运动可以分析由于流体力造成的流体运动(6DOF)。6DOF是“six degrees of freedom”的缩写。
08DEM (Discrete Element Method) 在颗粒和流体的耦合模拟中增加了新的功能。可以应用于流化床、粉末输送和沉积物等课题。 Example:流化床
Example:球磨机
09WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) WBGT可以被可视化为热应力风险的指标。它由四个因素计算:温度、湿度、太阳辐射和风速。
10JFNK (Jacobian-Free Newton-Krylov)JFNK方法被添加到求解器中。其目的是为了加速除了移动边界问题的通用不可压缩流稳态解的收敛。该方法是求解非线性方程组的一种方法,无需显式地计算雅可比矩阵。
11加强的ElectronicPartsMaker电源设备包只支持详细的模型输出,不能输出热电路模型。
12scCONVERTERWBGT可以被可视化为热应力风险的指标。它由四个因素计算:温度、湿度、太阳辐射和风速。
13后处理 这些图像可以采用等量矩形投影技术用parallax保存。用户无需选择硬件就可以轻松创建虚拟现实视频。 动画粒子和等值线云图可以以FBX格式输出。
14Cradle Viewer2017年3月发布了CradleViewer for iPad,在Apple App Store中搜索“CradleViewer”并下载。 通过将普通移动箭头的图像转换成粒子的图像,瞬态流可以像稳态流那样在CradleViewer中观看。
