- 1
- 2012-2-28
发表于 2018-8-16 13:26:02
来自 北京
是的,load case的编号可以随意取,只要*CORRELATION中第1列的编号跟load case的编号相同就行。如下所示,分别是三个方向的随机振动,所以每个方向算一个load case:
*BASE MOTION, DOF=1, LOAD CASE=1, TYPE=ACCELERATION
*CORRELATION, PSD=PSD_CURVE, TYPE=UNCORRELATED
1,1.
*BASE MOTION, DOF=2, LOAD CASE=2, TYPE=ACCELERATION
2,1.
*BASE MOTION, DOF=3, LOAD CASE=3, TYPE=ACCELERATION
3,1.
关于单位的问题,我觉得楼主说的两种单位是等效的,楼主可以按照两种单位做一下,然后对比一下结果。
关于PSD的单位,有的标准给的单位是g²/Hz,有的标准给的单位是(m/s²)²/Hz,他们之间的单位转换:1g²/Hz=1(9.81m/s²)²/Hz=96.2361(m/s²)²/Hz |
