什么是PICLS?
基板专用热解析工具PICLS,是能够进行基板的热解析的软件,能够实时热分析。例如,如图11.1布置零件,单击①[Result]。 图11.1 零部件布置 即可立即获得图11.2所示的温度分布。 图11.2 温度分布 部件的放大和缩小和平行的移动可通过鼠标拖拉而进行的。在温度分布的显示画面变更零件的大小和布局的话,瞬间计算新的位置的温度分布,并实时更新。这样,PICS可以通过交互方式获得基板上的温度分布,能够顺利进行各种布局方案的对比。
我们来使用PICLS吧 安装PICLS后,从开始菜单启动PICS的话,显示图11.3的画面。
图11.3
单击工具栏左端的①[Size and construction],显示图11.4所示的对话框。在这里,设置基板的尺寸和层数。在设定后单击OK的话,可以使用工具栏的所有的按钮(在PICS Lite中,不能使用[Enclosure],[ heat sink ]等一部分的功能)。关于操作方法,点击工具栏的右端的“手册”,可以显示HTML格式的手册。 图11.4
试着进行简单的解析吧 那么就试着简单的分析一下吧。①在[尺寸和构成]上进行基板的设定之后,单击②[零件]。对话框弹出,请输入[外形尺寸]和[发热量],点击创建后点击关闭。可任意输入每一个设置项。 默认在基板的左下角布置零件,然后可用鼠标将零件拖动到任何位置。然后,单击工具栏的③[结果],会显示出基板的温度。 图11.5 基板温度分布 如果零件的温度超过了容许温度的话,有警报功能,可显示烟(在画面左下的[详细2 ]标签中也可以控制不显示)。这样,使用PICS就能简单地预测零部件温度。 图11.6 警报功能
发热量和零件温度的关系 一般在基板上安装了数十至数百个电子零件,因此为了得到零部件的发热量,需要很大的精力。因此,一般集中在消耗功率大的零件和耐热性低的零件上,并只求这些零部件的发热量。
然而,这个过程中潜藏着巨大的陷阱。这里作为例子,进行3个零件的温度预测。零件1的发热量为0.1W,零件2为0.2 W,零件3被估计为0.3W。那么温度最高的零件是1 ~ 3中的哪一个呢? 那么,用PICS来看看结果吧。单击[尺寸和构成]并创建底板后单击②[零件]。点击“输入”发热量并创建部件。用鼠标拖拽对零件的位置进行适当的移动后,点击[结果]的话,会显示出如图12.1所示的温度。部件温度为3(左上),部件2(中央下),部件1(右上)。 图12.1 零部件大小相同时的温度分布
零部件大小不同情况 上面的结果跟预想结果相同。那么,零件1的尺寸为3mm,零件3的尺寸变更为20mm。大小可以双击一个零件或3个零件,[ X ],[ Y ]的每一个输入[ 3 ]或[ 20 ]的话,可以改变相应的尺寸。
在这个状态下进行计算的话,零件温度是图12.2所示的零件1>部件2>部件3。和刚才不同,发热量小的零件温度越高。 图12.2 零部件大小不同时的温度分布 为什么会变成这样的结果呢?其原因在于单位体积的发热量,即发热密度。即使发热量少,零件小的话,发热密度会变高,温度上升也会变大。在图12.2的例子中,部件1的温度最高是由于发热密度最高。 伴随着电子产品的小型化,热设计变得更加困难,而实际上往往发热密度很高的零部件,在热设计方面意外的会成为盲点。作为这个原因,在热回路分析中没有电子零部件的大小这一概念,只通过发热量的大小进行判断。并且,如果判断没问题,一直到试制并实际测量为止,都有可能没发现这个问题。因此,在初期设计阶段,不能只通过发热量来判断,而是在初期设计阶段就要对零部件的大小进行判断并考虑热问题。MSC PICLS在初期设计阶段就能够提供简单热设计工具,即使没有热设计经验,也能够快速进行分析,并判断。 |
