查看: 198|回复: 7
[前处理] abaqus显式动力学分析explicit求助
发表于 2018-11-1 11:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学西山生活区
各位大侠,本人在用ABAQUS建模刚开始用Standard进行分析,未开大变形结果正确,然后把模型copy之后将step该为dynamic explicit(因为模型较大,接触多)进行准静态模拟分析,网格、边界、接触都改为显式方式,结果总是出错,修改时间步之类的并没有用,不管载荷加1还是加1000载荷总是一步就加上去了,有人遇到类似的情况么?请各位大侠赐教monitor如下:
 楼主| 发表于 2018-11-1 20:06:31 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
有没有哪位大神指导下:'(
发表于 2018-11-2 09:13:15 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
载荷应该用幅值曲线来加载
 楼主| 发表于 2018-11-2 11:49:06 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
xpy236 发表于 2018-11-2 09:13
载荷应该用幅值曲线来加载
加载的时候用了amp-smooth幅值曲线,修改幅值曲线对结果也没有影响
发表于 2018-11-2 14:52:31 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
1、不管载荷加1还是加1000载荷总是一步就加上去了? 用了幅值曲线不应该有这种情况。另外不知道你怎么确定载荷是一步就加上了?从我的理解上来说,应该是载荷哪里设置还有问题。
2、你说的出错不知道指的是什么什么错误?另外standard网格能够进行正常计算,也可能到explicit时网格还需要细化。
 楼主| 发表于 2018-11-2 19:08:09 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
xpy236 发表于 2018-11-2 14:52
1、不管载荷加1还是加1000载荷总是一步就加上去了? 用了幅值曲线不应该有这种情况。另外不知道你怎么确 ...
感谢关注和回答,可能我描述的不是很清楚,这个载荷一步加上去是从结果的mises应力看(加集中载荷45000N时),初始状态应力为0,0.001s后应力就变为412MPa,之后就aborted了,提示网格过渡扭曲。然后我将力改为1N重新计算,跟加载45000N的结果一模一样,都是计算0.001s后aborted。
还有从standard复制成explicit除了必要的改动之外,网格密度也做了相应的增加了。计算期间将time period从0.01到0.5之间调整,结果都是算0.001s后aborted,目前还没有找到原因
发表于 2018-11-5 14:57:31 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
旺仔牛奶301 发表于 2018-11-2 19:08
感谢关注和回答,可能我描述的不是很清楚,这个载荷一步加上去是从结果的mises应力看(加集中载荷45000N时 ...
因为没有看到具体模型,所以具体是什么问题导致的也不太好说
从你的描述上来说,载荷改成1N也还是出现同样的问题,说明网格单元扭曲不是载荷原因导致的
初步判断有可能是接触这些约束的问题,建议再仔细分析下
发表于 2019-1-9 21:53:10 | 显示全部楼层 来自 广东
你的0.001秒对于显式时间还是比较长的,建议你看看0.001秒前面的结果。提示网格扭曲过大,你加载是载荷是总共1N,还是单个节点1N,我都是用hm前处理,abaqus有些操作不是特别熟悉。你可以把STA文件截图发上来看看,CAE文件更好。
GMT+8, 2024-4-16 23:21 , Processed in 0.036947 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
