- 2018-11-2
各位前輩好:
我最近剛做屈曲和後屈曲分析,遇到了一些問題解不了,看了版上的帖子也無能
先簡述一下我的研究:
我做的是構架結構(framework structures)的力學,之前用Abaqus的Linear Perturbation分析得出相對楊氏模數(多孔結構的楊氏模數,總之就是我要求的物理量)約為6%左右,然而實際將樣品送去做單軸壓縮試驗得到的相對楊氏模數卻只有3%而已,因此懷疑是壓縮過程的屈曲導致的。
以下是我做屈曲和後屈曲分析的過程,還請前輩們幫忙看看哪裡出錯了。
首先用Solidworks畫出模型,匯入Hypermesh切網格,輸出.inp檔案匯入Abaqus計算。
單位:力(N)、長度(mm);元素類型:C3D4實體元素
1. Linear perturbation_Buckle
設定材料參數 E=1.5e6, v=0.45
分析步 Subspaces
Numbers of eigenvalues requested 6
Maximum number iterations 300
設定底部節點集合(b)、頂部節點集合(t)、底部中心不滑動點(ns)
邊界條件(位移控制,為了和實驗條件一樣)
BC1:set b --> U3=0
BC2:set ns --> U1=U2=U3=0
BC3:set t --> U3=-1.8
有記得在End step前加入
*node file
u
創建工作後submit,得到6個eigenvalues分別為:1.005、1.0125、1.0188、1.0218、1.0244、1.0261
2. General static, riks
複製前一個Model,改變分析步
打開幾何非線性、increment 250、0.001(initial)、1e-5(minimum)、0.01(maximum)
History Output: set b 的Z方向反力(RF3)
邊界條件
BC1、BC2不變,BC3改為Concentrated load: set t --> CF3=-1.005
有記得在materials後,step前加入
*imperfection, file=線性屈曲的檔名, step=1
1, 0.05
創建工作後submit,得到LPF圖。
看了很多帖子知道load=LPF*後屈曲中的CF3,這個值和我實際做實驗所得到的反力很接近。
但是位移就不太對了呀!我實際實驗上給了約1.8mm的位移,可是Abaqus 給的位移竟然是0.x*e-3,是0.001這個order:'(
出了甚麼事了?希望各為先進救救小妹的畢業論文!謝謝!
節點數太多,附上inp檔案截圖
