图1为YLD型凸缘联轴器(GB5843-86),基本参数和主要尺寸如表2所示,半联轴器1、4采用ZG270-500铸造加工得到,件2是8.8级普通螺栓。每位学生根据选课名单顺序,从表1中选择一题(所缺尺寸根据大致比例圆整选择)。要求:(1)求出螺栓所需的预紧力(具体计算可参考机械设计手册中联接与紧固篇);(2)补充两端联接轴和平键,建立包括两端联接轴和平键的凸缘联轴器三维装配模型;(3)进行有限元计算,对结构各零部件进行安全评定(输入输出轴端部轴径=轴孔直径d+10~20,需说明大小,在此端部轴径上加载转矩或换算的切向力)。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2CEC.tmp.jpg 图1 YLD型凸缘联轴器(GB5843-86)
型号:YlD7
公称转矩Nm:160
轴孔直径d:30
轴孔长度L:82
D:120
D1:95
螺栓数量: 4 直径:M10
L0:168
要求:
(1) 按论文格式。正文字体小四宋体,图表字体五号宋体加粗(居中),图表出现位置在正文引用后,正文首行缩进2字符,不要有空行。
(2) 建模过程。简单叙述;
(3) 网格划分。请尽量采用六面体网格划分,简单叙述,列出分割后的实体图和网格图,并说明单元和节点数;
(4) 加载过程。详细叙述加载部位和加载过程;
(5) 计算结果与分析。列出米塞斯等效应力、第一主应力和变形图,并进行强度分析,若结构需加强,如何改进?
1 无图号和图名且在文中未引用,-5分
2 非六面体网格,-20分
3 未说明单元和节点数目,-5分
4 单位未统一,-10分
5 未采用接触且未指出曲面接触设置的不同,-5分;
6 未说明边界条件设置,-5分
7 未说明载荷具体施加方式和大小,-5分
8 载荷与所选课题不符,-20分
9 无计算结果,-10分
10 计算结果错误,-5分
11无计算结果分析与结论,
