- 1
- 2010-3-31
实体较多情况时,划分完网格后,不确定是不是所有的实体都划分了网格,列出未划分网格的实体是一个检查办法。
对于高版本的ANSYS,可以用VSLE命令,只是听说,没有亲测。
对于低版本,可用下述命令流查询。命令流的原始版本来自网络,有微小问题,相应作了微小改动,测试有效。
原始版本网址:
https://stuch.cn/question/269
https://zhidao.baidu.com/question/2052761491168432547.html
修改版本:
1. 思路:
(1) 选择所有实体;
(2) 使用*GET命令得到最大实体编号VMAX;
(3) 创建一个数组VEN,用于存储实体的单元数;
(4) 从1到VMAX循环,循环变量I,循环内容:选择第I个实体,如果该实体不存在(VSEL(I)=-1),在数组VEN(I)中填入-1;如果该实体存在,选择属于该实体的单元,用*GET命令得到单元数,在数组VEN中填入单元数,单元数为零表示该实体没有划分网格;
(5) 循环执行结束,检查数组中的数据,零值表示没有划分网格。
2. 命令流
ALLSEL,ALL
*GET,VMAX,VOLU,0,NUM,MAXD
*DIM,VEN,ARRAY,VMAX !定义数组,用于存储单元数
*DO,I,1,VMAX
VSEL,S,,,I !根据编号选择实体
*IF,VSEL(I),GE,0,THEN !如果实体I存在
ESLV,S !选择属于该实体的单元
*GET,EN,ELEM,0,COUNT !得到当前实体包含的单元个数,存入EN
VEN(I)=EN !单元个数存入VEN(I)
*ELSE !如果实体I不存在
VEN(I)=-1
*ENDIF
*ENDDO
!显示未划分网格的实体
VSEL,NONE
*DO,I,1,VMAX
*IF,VEN(I),EQ,0,THEN !选择单元个数为零的实体
VSEL,A,,,I
*ENDIF
*ENDDO
VPLOT
