查看: 1769|回复: 0
计算流体力学--多相流仿真专题
发表于 2018-12-29 16:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
第17章 凝固和熔化的模拟(1)
在固液两相流的仿真中,有时会遇到对凝固或熔化(融化)等物相变化的模拟。如果从微观的角度来模拟凝固现象,就必须对凝固核的生成及结晶生长的过程等细节一一建立模型,很遗憾目前尚缺乏普遍通用的处理方法。因此,只能通过宏观的途径来加以考虑和处理。
我们把流体中所含固相的体积率定义为固相率。假定固相和液相的界面处于运动平衡状态,可以通过温度恢复法来求出固相率的变化。如图17.1所示,先解出某个流体单元的温度,如果这个温度低于液相线温度(像水这样的纯净物质在平衡时,与固相线温度相同)的话,根据潜热和比热计算出这个单元内的固相率。其次,由于这一固相率的产生,会释放出相应的潜热,再一次求解流体因发热而产生的温度变化,从而又恢复到这个流体单元的温度。这样反复迭代,就可以求出这个流体单元的固相率和温度。
图17.1 温度恢复法
接下来介绍一个仿真实例。这次将模拟冬令时节在水池里制作天然冰。在冬日凛冽的严寒天气,水池的水面开始结冰。如果严寒天气持续不断,冰层就会越来越厚。大约20天左右,就会冻结成厚达15厘米(cm)以上的冰层,一经切割就成为天然冰快。我们尝试用凝固・融化的仿真来重现这一过程。
一起来考察图17.2中的水池,其长为24米(m)、宽14米(m)、深0.5米(m)。水池四周围以缘石,其周围则是有机土壤。水池置于室外,上面空气的温度为-8℃,热传导系数定为10(W/(m2K))。作为边界的热传导条件,水池底面的温度设定为4℃。在这些条件下,实施非定常模拟,历经 20 天时间。不过,水的流动并不予以考虑。
图17.2 水池
图17.3是2小时内水面温度分布随时间变化的情形。水面温度几乎是均匀地下降。然而,过了大约1小时30分钟,水面温度就定格在0℃。图17.4是水池中央断面沿深度方向固相率分布随时间的变化。从图中可以清楚地看到冰层从水面开始生成,并逐渐发展的情形。图17.4中的红色虚线标明了离水面15厘米深处的位置。可以看到,在20天(480小时)期间内,冰层的厚度达到了15厘米(cm)。
图17.3 水面温度分布随时间的变化(水池中为淡水)
图17.4 水池中央断面处固相率分布随时间的变化(水池中为淡水)
其次,如果把水池中的淡水换成海水这样的盐水,将会发生什么变化呢?海水是盐分浓度为3.4%(指质量百分率)的混合液体,温度达到-1.8℃时,其中的水分开始冻结(即液相线温度)。连盐分也一起冻结起来的话,温度就要降至所谓的共晶点,即-21℃,(也就是固相线温度)。把这些考虑在内,再作一次非定常模拟。
图17.5 是2小时内水面温度分布随时间变化的情形。图17.6是水池中央断面沿深度方向固相率分布随时间的变化。与图17.4那样冰层的生成发展不一样,而是重现了凝固点因含有盐分而下降的现象。为此,把两者在水池中央断面处的固相率分布图(20天后)并列在图17.7中,同时把固相率的上限值更改为0.25。从图中可以观察到,即使是盐水的场合,水面附近的固相率也达到了25%,水深15厘米处的固相率则为10%。希望在各位的眼前,浮现出一粒粒小冰块在盐水各处漂浮的景象。
图17.5 水面温度分布随时间的变化(水池中为盐水)
图17.6 水池中央断面处固相率分布随时间的变化(水池中为盐水)
图17.7 20天后水池中央断面处淡水和盐水的固相率分布比较
此外,图17.3和图17.5是以600倍的快镜头,图17.4和图17.6则是以288,000倍的快镜头分别摄制而成的视频。
在下一章里,将介绍在流动仿真中,同时对凝固・熔化(融化)现象进行模拟。
GMT+8, 2024-4-19 08:31 , Processed in 0.031889 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
