第二回 电子工程学的基础
如果使用像LTSPICE那样的电路模拟器,即使没有关于电路设计的知识,也可以在一定程度上寻求电子零件的发热量。但是,如果拥有与电子部件和电子电路相关的知识,就可以更熟练地使用模拟器。因此,从这次开始,我们将介绍电子工程学的基础。
欧姆定律
欧姆定律是“在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比”。这个比例是电阻或单纯的抵抗,其单位是Ω。 如果电压为V [ V ],电流I [ A ],电阻为R [Ω],就可以用式(4.1)来表示欧姆定律。 (4.1) 例如,在10Ω的电阻中流动1A的电流的话,电阻的两端会产生10V的电压。但是,这样简单考虑的只有直流的情况。
直流和交流
所谓直流是指即使时间流逝,流动的方向也不会变化的电流。与此相对,随着时间的流逝,流动的方向周期性变化的电流被称为交流。因为一般家用电源是用交流供给的,所以电源插头插电时无需注意方向。 在交流电流,电流的波形在每秒之间重复的次数叫做频率。中国一般家用电源的频率为50Hz,日本是50Hz和60Hz,这表示每秒钟的波形分别重复50次或60次。表示反复的情况的话是图4.1。 图4.1 50 Hz与60 Hz交流电流的波形
交流电流的欧姆法则
那么,试着考虑一下交流电流。现在,用t秒的电流用表示。Im为振幅。另外,ω的叫做角频率,单位是rad / s。角频率由频率f [ Hz ]乘2n获得,其关系式为(4.2)。 (4.2) 关于电阻,即使是直流和交流,它本身的大小也不会改变。因此,用刚才的公式代替欧姆定律的电流,就变成了如下公式(4.3)。 (4.3) 但是,像式(4.3)这样使用三角函数的表现,随着电路的复杂,计算变得繁杂。因此,使用复数简单表示。这样的方法叫做复数符号法。最终电流表示为式 (4.4) j被称为虚数单位,是j2=- 1。虚数单位一般用i表示,电气和电子工程中使用电流i,因此为了避免混淆,虚数单位用j表示。式(4.4)是欧拉公式表示,则式(5)可改写。 (4.5) 左边的I(粗体字)了,但这是复数的表现。以后这种复数用粗体表示。 RLC电路
考虑图5.1所示的RLC电路是一种由电阻R、电感L、电容C组成的电路结构。把这样的电路取3个头文字,叫做RLC直列电路。另外,电阻单位为Ω、电阻单位为H(亨利)、电容器的单位为F。 图5.1 RLC回路 阻抗
在图5.1的电路上加上交流电压V,试着考虑到电流I =Imejωt的情况。在电阻的两端的电压VR由欧姆法则用式(5.1)得到。
(5.1) 在线圈的两端的电压VL,与流过线圈的电流的时间变化成比例,如式(5.2)。 (5.2) 在电容器的两端所产生的电压VC与到某个时间内累积的电荷成正比,与电容成反比,如式(5.3)所示。 (5.3) 在串联电路中,总电压是各电压之和。因此,电压和电流的关系变成式(5.4)。 (5.4) 在式(4.4)的[ ]中表示为Z,Z被改写成式(5.5)。 (5.5) 这个Z叫做阻抗。通过使用这种阻抗,电压和电流的关系如式(5.6)。 (5.6) 看了式的对应关系的话,阻抗Z相当于欧姆的电阻。从这里起,电流可以用式(5.7)表达。 (5.7) 比起这个式,电流会根据频率的不同而变化。特别是ωL = 1 /ωC,即的关系成立时,阻抗与纯粹的电阻相等,取最小值。这个时候电流是最大的,这个频率叫做谐振频率。 |
