查看: 1698|回复: 0
为结构设计师提供的实时热仿真工具- MSC PICLS(2)
发表于 2018-12-29 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
前言
为了电子设备的热设计,需要对零件设定发热量。
在很多情况下,发热量是根据电路设计师的信息而设定的。当然,对于结构设计师或者电路设计师不可能故意传达错误的发热量,但由于沟通不足容易导致误解。例如,对于电路设计师来说,发热量最大时是否出故障来判断材料,所以重视最大值,而结构设计师为了确认计算结果是否与测试结果一致,需要平均值。从需求差异,导致输出最大发热量给到结构设计师。
另一方面,如果用后面介绍的LTspice等电路模拟器,可以在一定程度上预估零件的发热量。由于热设计主要关心发热量大的零部件,因此如果能获取零部件的发热量,结构设计师也可以在初期阶段评估热是否满足要求。
在本连载中,以结构设计师为对象,说明基本的电子零部件的发热量的计算方法。
内容首先说明电子工程学的基础内容。并且,对于代表性的发热零部件-电阻、二极管,晶体管,铝电解电容器等,针对运行原理或发热原理,零件的选定和发热量的计算方法等,使用LTspice的简单的例题顺带说明。另外,重点介绍电路板专用热解析工具PICLS,介绍包含这些零件的电路的计算案例。
正文中所记载的单位是SI的单位。另外,在本连载中,除了PICLS之外,还使用了免费电路模拟器LTspice。
第一回 尝试使用LTSPICE
什么是电路模拟器?
为了了解电子零件的发热量,需要知道元件涉及的电压和电流。为了寻求这些的值,可以试制电路进行测定,在本连载使用电路模拟器。
所谓电路模拟器,是在计算机上模拟电路的运行软件,具有代表性的SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)。
SPICE是模拟电子电路模拟运行软件,1973年在加利福尼亚大学伯克利学校开发。最初是以集成电路的设计为目的而开发的,之后在一般的电子电路的设计上也被广泛使用。 那么,原创的SPICE是被称为CUI(CharacterUser Interface)的文字输入操作的软件,之后基于原有软件,开发了很多软件,添加了制作电路图和结果显示的GUI(Graphical User Interface)等。其中的一个是LTspice。
所谓LTSPICE?
所谓LTspice是由liner-tech(美国的半导体制造商)公开的电路模拟器,可以免费使用。使用这个LTspice的话,除了能够容易制作电路图以外,也可以得到电压和电流的详细的波形。本连载在电路的动作说明中使用LTspice。有兴趣的话,请一定要安装一下试着使用,以下为下载链接:
https://www.analog.com/cn/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
启动LTspice
启动LTspice,界面如下所示。
从菜单栏中选择[ File ]–[ New Schematic ],或者从工具栏上单击的话,可以在图所示的电路图创建界面上制作电路。这里,显示上变更了一部分LTspice的颜色。
下面基于LTspice制作电路图。
试着用LTSPICE制作电路
我们赶紧做一个电路吧。从菜单栏中选择[ Edit ]–[Component],或者单击工具栏,可以显示出可制作的零件的一览。首先,选择[ voltage ],并单击OK。接着,如果单击画面的任意的地方的话,就配置好了电压源。
接下来要配置电阻。从菜单栏中选择[Edit]–[Resistor],然后点击工具栏,然后再点击制作画面。
另外,在SPICE需要设置地面。菜单栏的[ Edit ]–[ Place GND ],或者从工具栏上单击,在电路图上就配置好地面。
如果所有的零件都配置完毕,就从菜单栏中选择[ Edit ]–[Draw Wire]]或从工具栏上单击,则零间之间相连。在界面上点击始发后,可以移动鼠标,并可以在垂直方向或横向方向划线,并确定单击终点。按下Esc键后完成制作。
如果删除零件,请从菜单栏中选择[ Edit ] - [ Delete ],或者单击工具栏,然后单击想要删除的零件。
如果将零件移动的话,可以从菜单栏中选择[ Edit ]–[ Move],或点击工具栏,然后点击移动的零件后移动鼠标。在move中,只能移动零件,但是从菜单栏中选择[ Edit ]–[Drag],或者单击工具栏的话,可以使零件和背景一起移动。
到这里的结束工作的话,到如图2.1所示的状态。
图2.1 包含电压源与电阻抗的回路
参数设置
零件的布置和连接结束后,将设置零件的属性。首先,用鼠标选择电压源点击右键,会显示图2.2所示的对话框,请点击Advanced。
图2.2电压源设定(1)
图2.3电压源设定(2)
接着在图2.3所示的对话框,输入振幅和频率等。在这里,振幅为12V,频率为50Hz,如图2.3输入,并单击OK。
图2.4电气阻抗设定
选择电气阻抗,点击右键,显示如图所示,在[Resistance]输入阻抗,输入[10][Ω],并OK。
执行仿真
参数的设定结束后,试着执行模拟。从菜单栏中选择[ Simulate ]–[ Run],或者单击工具栏,则显示图3.1所示的对话框。首先[ Stop Time ]输入[ 1 ],模拟通电1秒钟的运行情况。
图3.1 仿真设定
选择OK,显示如图所示的对话框,上面是图表,下面是回路图。
图3.2 仿真执行中的界面
仿真结果确认
为了确认结果,将鼠标移到电路图的线上。这样,显示会变为电压图表,请直接点击。可以用图表确认那个地方的电压变化。例如,在连接电压源+电阻的电线上,电压变化如图3.3。
图3.3加上电阻的电压变化
同样,将鼠标移到电阻时,光标的显示会变成电流图表。然后单击的话,显示如图3.4在电阻中的电流的变化。
图3.4电阻中的电流变化
按下ALt键,将鼠标移动到电阻时,光标就会变成温度计的形状。单击的话,电阻的损失的变化如图3.5所示。
图3.5电阻损失变化
按下Ctrl键,然后单击图表标题,显示图3.6所示的信息对话框。[Average]为平均值,[Integral]为积分值。因为这次是1秒的积分值,所以两者是相等的值,但请注意,积分的单位成为了J。
图3.6信息对话框
图3.6所示的平均值是电阻的损失即发热量。详细情况后面进行说明,但正弦波的实效值是高峰值的。另外,由于电阻的发热量是电压的平方除以电阻值,因此发热量为。
但是,看了图3.6,发热量约为6.9W。这样,两者的值不同是由于数值积分的误差导致。但是在LTspice进行计算时,为了抑制误差,计算时间取数波长。图3.7是在2波长的计算时间(0.02s)中寻求电阻的损失变化的。这个时候的平均值约为7.2W,与发热量的公式计算出的值大体一致。
图3.7计算时间为2波长时的计算结果
这样使用LTspice,可以容易得到电路元件的运行和发热量。本连载以上结束LTspice的说明。
下一节说明电子工学基础。
GMT+8, 2024-4-25 23:01 , Processed in 0.028661 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
