在CFD分析的全自动优化过程中,一个关键任务就是如何实现模型、网格的自动生成以及CFD流场分析的自动运行。最近,我们在的一个名为“GAMMA”研究项目中,遇到这样一个难题——要求自动的生成一个结构化网格。
为什么要结构化网格 与非结构化网格相比,结构化网格可以极大地加快流场分析,并且能得到一个精度较好的结果。在大型设计研究中进行高质量的分析时,两者都可以很好的应用。然而,在优化研究中,非结构化网格的自动化生成会更加容易实现——只需几何模型就可以实现。结构画网格却不是这么简单。
结构网格的挑战 关键问题在于结构化网格如何去填充一个任意几何的全部特征?举个我们研究的例子,例如涡轮增压器的蜗壳,它就存在一个虽然很小,但却很难处理的几何特征——蜗舌。如下图所示:
整体结构图——造成结构网格困难的区域
蜗舌区域是蜗管体和出口段之间的过渡区域。这对于结构网格来说有点复杂。对于蜗管主体,可以很好划分结构化网格,一般这部分的结构化网格方式比较明确。但是在蜗壳存在蜗舌结构,如何对蜗舌处划分结构化网格?在这里就有一些用户迷茫了。 几何框架 考虑在这样的蜗壳几何生成结构化网格,那么就需要要为网格系统提取一些有用的信息。对于各类复杂几何,是不可能只以一种方式来自动生成结构化网格。我们所做的不仅是生成出新设计的网格,还基于CAESES软件建立一套基于模型参数化的几何框架(能引导生成结构化网格),它在某种逻辑上展示了网格是如何划分的,然后用该几何框架生成结构画网格。下图展示了几何框架是如何布置的。
CAESES中自动结构化网格的参数化几何案例
通过这些几何信息,实现了对这个复杂几何结构的结构化网格划分。由于这些内部曲线是模型本身的一部分,所以当修改蜗壳的设计变量时,它们也会自动调整。对于**面使用者,也可以在优化过程中通过脚本形式创建几何,实现相同的效果,例如通过外部优化工具控制。这也使得该方法能直接适用于HPC环境。
延伸方案 创建几何框架是一个额外的工作(加上创建自动化脚本以及相关工作)。然而,以一种灵活的方式来创建该几何模型,对于日后遇到类似项目时,就可以重复使用这套模型。例如,增压器涡轮叶片的周期性流道提取工作,就是一个创建参数化模型及几何框架的过程。用户仅需要创建一次模型,在今后的叶轮项目中重复使用,即使叶片形状发生改变,如下动图所示。
