查看: 78|回复: 5
关于的ansys经典的附加质量和fluid30单元结果不一样
发表于 2019-1-13 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
悬赏10仿真币未解决
我只需要这些简单的算例,还想知道怎么求动水压力?(附加质量的和势流体的动水压力)图片是我对比了附加质量和势流体法的结果,结果差好多啊。(希望能够请教大神:我的QQ1158877067)
下面我附加两个命令流,各位大神看看,命令流全是我自己写的,不知道哪里有问题
!======附加质量
finish
/clear
/prep7
!建立实体模型
et,1,shell63
et,2,mass21
R,1,0.01
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.274
mp,dens,1,7830
!建立有限元模型
blc4,,,10,10
wgsize=0.5
esize,wgsize
aatt,1,1,1
amesh,all
nsel,s,loc,y,0
d,all,all
allsel
*do,a,43,61,1    !10m高程处施加上游附加质量
    r,3,0,0,0
    type,2
    real,3
    e,a
*enddo
    type,2
    real,3
    e,42
    e,22
re=3
*do,i,1,19
    re=re+1
    *do,j,100-i,442-i,19
        Ai%j%=arnode(j)
        r,re,,,7/8*1000*sqrt(10*0.5*i)*Ai%j%,
        type,2
        real,re
        e,j
    *enddo
        type,2
        Ai%(61+i)%=arnode(61+i)
        re=re+1
        r,re,,,7/8*1000*sqrt(10*0.5*i)*Ai%(61+i)%
        real,re
        e,61+i
        type,2
        Ai%(42-i)%=arnode(42-i)
        re=re+1
        r,re,,,7/8*1000*sqrt(10*0.5*i)*Ai%(42-i)%
        real,re
        e,42-i
*enddo
re=re+1
*do,k,3,21
   Ai%(k)%=arnode(k)
   r,re,,,7/8*1000*sqrt(10*10)*Ai%(k)%,0,0
   type,2
   real,re
   e,k
*enddo
   type,2
   Ai1=arnode(1)
   re=re+1
   r,re,,,7/8*1000*sqrt(10*10)*Ai1,0,0
   real,re
   e,1
   type,2
   Ai2=arnode(2)
   re=re+1
   r,re,,,7/8*1000*sqrt(10*10)*Ai2,0,0
   real,re
   e,2
allsel
/solu
antype,modal
modopt,subsp,6
MXPAND,6,0,0,1,0.05
outpr,all
outres,all,all
/output,3,txt
nsel,s,loc,y,0
d,all,ux,,,,,uy
alls
solv
fini
/CONFIG,NRES,3000
/SOLU
ANTYPE,TRANS                                    !时程分析
TRNOPT,FULL                                            !完全法求解并输出所有结果
OUTRES,ALL,ALL
OUTPR,ALL,ALL
KES=0.05                                            !定义阻尼比
*GET,M,MODE,1,FREQ
*GET,N,MODE,2,FREQ                                    !提取前两阶振动频率
PI =3.14159
W1 =M*2*PI        ! 转换为角频率
W2 =N*2*PI        ! 转换为角频率
ALPHAD,2*KES*W1*W2/(W1+W2)        ! 指定系数ALPHA
BETAD,2*KES/(W1+W2)                ! 指定系数BETA
DT=0.01                                            !时间步长
*DO,TM,1,300                                    !求解
    TIME,TM*DT
    ACE=SIN(10*TM*DT)
    ACEL,,,ACE
    allsel
    SOLVE
*ENDDO
FINISH
/post26
*DIM,XDJSD,ARRAY,400,21
*DIM,XDJSD_H,ARRAY,400,21
*DIM,JDJSU,ARRAY,400
*DIM,JDJSUMAX,ARRAY,21
NUMVAR,22
*do,i,0,20
   ND_A=node(5,10-i*0.5,0)
   nsol,i+2,ND_A,a,z
   vget,XDJSD(1,i+1),i+2
*enddo
*do,i,0,20
   *DO,TM,1,300
       DT=0.01
       ACE=SIN(10*TM*DT)
      XDJSD_H(TM,i+1)=XDJSD(TM,i+1)-SIN(10*TM*DT)
   *ENDDO
*enddo
*DO,I,0,20
    FRISTMAX=0
   *do,J,1,300
      *IF,FRISTMAX,GE,XDJSD_H(J,i+1),THEN
         FRISTMAX=FRISTMAX
      *ELSE
         FRISTMAX=XDJSD_H(J,i+1)
      *ENDIF
   *enddo
   FRISTMIN=0
   *do,JJ,1,300
      *IF,FRISTMIN,LE,XDJSD_H(JJ,i+1),THEN
         FRISTMIN=FRISTMIN
      *ELSE
         FRISTMIN=XDJSD_H(JJ,i+1)
       *ENDIF
   *enddo
   *IF,ABS(FRISTMAX),GE,ABS(FRISTMIN),THEN   !大于等于
      FRISTAMAX=ABS(FRISTMAX)
   *ELSE
      FRISTAMAX=ABS(FRISTMIN)
   *ENDIF
   JDJSUMAX(i+1)=FRISTAMAX
*ENDDO
*create,sc,mac
*CFOPEN,erzuo,TXT
*VWRITE,JDJSUMAX(1)
%.3f
*CFCLOS
*end
sc
*LIST,erzuo,TXT
!======势流体
finish
/clear
/prep7
!建立实体模型
et,2,shell63
et,3,fluid30,,1,0
!建立接触面的流体单元
et,4,fluid30,,0,0
mp,ex,2,2.1e11
mp,prxy,2,0.274
mp,dens,2,7830
mp,dens,3,1000
mp,sonc,3,1.44e3
mp,ex,3,1430*1430*1000
mp,mu,3,0
mp,dens,4,1000
mp,sonc,4,1.44e3
mp,mu,4,1
mp,ex,4,1430*1430*1000
R,2,0.01
!建立有限元模型
blc4,1,,40,10,10
wgsize=0.5
esize,wgsize
vsel,s,loc,x,1,41
vatt,3,,3
allsel,all
vmesh,all
asel,s,loc,x,1
aatt,2,2,2
amesh,all
esel,s,type,,3
nsel,s,loc,x,1
esln,r
emodif,all,type,4
nsel,s,loc,x,41
esln,s
emodif,all,mat,4
allsel
esel,s,type,,2
nsle,s
nsel,r,loc,y,0
d,all,all
esel,s,type,,3
nsle,s
nsel,r,loc,y,10
d,all,pres,0
allsel
!nsel,s,loc,z,-100
!nsel,a,loc,z,0
!nsel,r,loc,x,80,80+beishu*105
!d,all,pres,0
!nsel,s,loc,x,80+beishu*105
!d,all,pres,0
!nsel,s,loc,y,0
!d,all,uz
asel,s,loc,x,1
sfa,all,,fsi !定义流固耦合界面
allsel
/solu
antype,modal
modopt,unsym,10
MXPAND,6,0,0,1,0.05
outpr,all
outres,all,all
/output,3,txt
solv
fini
/CONFIG,NRES,3000
/SOLU
ANTYPE,TRANS                                    !时程分析
OUTRES,ALL,ALL
OUTPR,ALL,ALL
KES=0.05                                            !定义阻尼比
*GET,M,MODE,1,FREQ
PI =3.14159
W1 =M*2*PI        ! 转换为角频率
W2 =N*2*PI        ! 转换为角频率
DT=0.01                                            !时间步长
*DO,TM,1,300                                    !求解
    TIME,TM*DT
    ACE=SIN(10*TM*DT)
    ACEL,ACE
    allsel
    SOLVE
*ENDDO
FINISH
esel,s,type,,2
nsle,s,
/post26
NUMVAR,42
*do,i,0,20
   ND_A=node(1,10-i*0.5,0)
   nsol,i+2,ND_A,pres
*enddo
*do,i,0,20
   *DO,TM,1,300
       DT=0.01
       ACE=SIN(10*TM*DT)
   *ENDDO
*enddo
*DO,I,0,20
    FRISTMAX=0
   *do,J,1,300
         FRISTMAX=FRISTMAX
      *ELSE
      *ENDIF
   *enddo
   FRISTMIN=0
   *do,JJ,1,300
         FRISTMIN=FRISTMIN
      *ELSE
       *ENDIF
   *enddo
   *ELSE
   *ENDIF
*ENDDO
*create,sc,mac
*CFOPEN,erzuo,TXT
*VWRITE,JDJSUMAX(1)
%.3f
*CFCLOS
*end
sc
*LIST,erzuo,TXT
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:10:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
有会的大神吗?
回复
发表于 2019-1-16 15:41:05 | 显示全部楼层 来自 天津
1. 首先你在程序中是把一个单元面的动压力折算成了质量,所以excel表格中求解的附加质量,应为P*A,你少乘了一个A。
2. 计算附加质量产生的动压力,应采用第1步的附加质量m,即动压力=m*a/A=(P*A)*a/A=P*a,所以个人认为你求的附加质量不对,但是附加质量产生的动压力是对的。
3. 势流体方式,这种我也没用过,不是很明白,但有几个疑问:
   首先你这两个对比模型,确定是完全当量吗?附加质量法用的动水压力是westergaard方法,该方法直接给出动水压力的公式,但是你怎么在势流体模型中去当量平板收到的压力也是如此?仅通过建立的40m长的流体单元?这个我认为是不等价的。
4. 两种方法的模态分析,频率结果并不一致,是否也说明两模型并不等价?
我对这一部分内容也很感兴趣,也在摸索,可以一起讨论。
回复
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:13:05 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
wen19861123tuo 发表于 2019-1-16 15:41
1. 首先你在程序中是把一个单元面的动压力折算成了质量,所以excel表格中求解的附加质量,应为P*A,你少 ...
方便加qq吗?我的1158877067.
回复
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:19:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
动水压力应该是我算出来的节点的加速度和韦氏系数,韦氏系数其实附加质量,不用乘面积了,只不过给节点加附加质量的时候要乘以节点的面积。采用水体单元的和附加质量的自振频率肯定不一样,只不过拿这两个做比较。
回复
 楼主| 发表于 2019-1-17 14:43:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
bizhonghui 发表于 2019-1-17 14:19
动水压力应该是我算出来的节点的加速度和韦氏系数,韦氏系数其实附加质量,不用乘面积了,只不过给节点加 ...
表格中的附加质量应该是韦氏系数,我写错了。
回复
GMT+8, 2024-4-17 01:01 , Processed in 0.031496 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
