查看: 302|回复: 1
[接触] abaqus explicit接触问题,添加质量缩放,输出结果不对
发表于 2019-3-12 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
悬赏15仿真币未解决
    本人想做一个球囊导管(线性材料;实心的圆柱体加一个膜单元球囊)在血管(neo-hookean;实体)中运动的例子,通过施加位移使其运动起来然后输出末端的力,开始过盈量只有0.1mm摩擦系数0.19,计算速度还可以接受,但是增大过盈量后用standard和implicit计算时太费时间,算好几天也算不完,而且standard还不收敛。故开始使用explicit计算(此时没有使用质量缩放),开始提交计算时出现错误:THE ANALYSIS MAY NEED A LARGE NUMBER OF INCREMENTS (MORE THAN 20,000,000), AND IT MAY BE AFFECTED BY ROUND-OFF ERRORS. FOR ACCURACY, RUNNING DOUBLE PRECISION EXECUTABLE IS REQUIRED.    因此开始使用质量缩放为:最小稳定时间增量1X10-6,如图。  STEP时长这里是默认的1S,接触使用的是通用接触。因为我想让球囊保持打开故做了个预定义场施加了一个0.01Mpa的压力(流体腔压力)以后分析步中也是这个值。
    为了输出末端力在末端中心定义了一个参考点RP-2,将RP-2与末端面进行kinematic coupling(限制所有自由度),上面所说的位移载荷就是施加在这个参考点上的,为了输出RF将RP-2建立了一个set(同样命名为RP-2,以后提到就叫set-RP-2),在历史输出中输出set-RP-2记录的末端力变化。结果明显不正确,其值在正负上下波动(一会拉一会推),输出图红色线为2e-7绿色1e-6,但是我如果再把质量缩放调小又起不到加速的作用,我的模型并不复杂,调了好久也调不好,所以想要请教一下大家。附上图和inp文件。
inp文件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1OVh56UGBHcNVOz6ZF9XSHw 提取码: 44c7
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2021-2-22 18:39:41 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
请问楼主,问题解决了没?
回复
GMT+8, 2024-4-17 05:50 , Processed in 0.027359 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
