EnvCloud是南京天洑软件有限公司开发的基于结构化网格的建筑仿真云计算软件,主要应用于建筑风环境、室内空气调节与通风等建筑行业的流动及热分析,如高层建筑对环境影响的仿真分析、空调供暖对气候影响的仿真分析、居住的舒适性仿真分析、大楼逃生通道设计的仿真分析、环境污染治理的仿真分析等。
EnvCloud集建筑模型创建(或导入)、模型网格划分、建筑仿真工程设定、计算求解以及仿真结果后处理功能于一身,使用者只需创建建筑基础模型,输入仿真工程的基本设定,系统会自动根据已有建筑模型和解析区间大小对求解区间进行自动网格划分,然后调用系统内部的求解器对整个工程进行一键式的求解计算,得出求解结果后,通过软件的后处理模块进行数据浏览和分析。软件具有创新的建模能力以及几何处理能力、丰富的几何数据接口和网格数据接口、先进的流程式模型设定管理以及完善简化的用户交互界面,从而使整个仿真过程变得简洁明了,易于学习掌握。
主要功能及优势
(1)现代化界面 ● 先进的流程式模型设定管理,计算条件设定向导式界面,指导客户按照步骤进行,保证条件设定完整,提高效率
(2)强大的前处理 ● 现代化建模功能,通过鼠标在界面上拖动建模 ● 基于Sketchup自由创建,编辑模型 ● 自动、快速生成结构化网格,无需几何修复
(3)求解器 ● 建模,网格,求解,后处理为一体 ● 实时监测残差,监测点数据 ● 可方便输出流量,热流等
(4)无限并行的求解器 ● 并行核数无限制,保证计算机充分利用,在最短时间内完成仿真计算
(5)丰富的分析功能 ● 室内,室外计算 ● 传热计算 ● 湍流模型 ● 污染物计算 ● 湿度计算 ● 源项 ● 空调模型 ● 通风效率评估,包括对空气龄指数 ● 多孔介质模型 ● 日照,辐射模型
(6)自动输出报告功能 ● 计算结束之后,一键式输出绿色建筑规范报告。
(7)Sketchup无缝嵌入版,网页版本
关注公众号“天洑CAE技术源”了解更多相关资讯
