查看: 268|回复: 4
[断裂与失效] 氮化硅单颗磨粒磨削仿真
发表于 2019-3-25 18:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
悬赏50仿真币未解决
请教下,最近在做氮化硅单颗磨粒磨削仿真,其中工件采用的是JH2模型,按照网上给的材料参数仿真时,出现了下面错误(但是如果材料换成Sic材料则没有出错,工件刚与材料接触,工件就发生膨胀,然后扭曲过度失效,想请大神帮忙看看,错在哪了?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2019-3-25 18:35:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这是磨削碳化硅材料的,这个好像没有问题。
回复
发表于 2020-3-24 11:18:33 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主,这个问题解决了吗?
回复
发表于 2020-4-9 21:27:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
把场输出中的status勾选试一下
回复
发表于 2021-4-26 16:30:15 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
请问这几个part分别是什么呀
回复
GMT+8, 2024-4-17 01:11 , Processed in 0.028298 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
