查看: 101|回复: 5
[子程序] 关于VUSDFLD子程序一直显示提交但没运行的问题
发表于 2019-5-12 21:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
悬赏2仿真币已解决
最近在做一个关于碳纤维复合材料的失效问题,需要自己写子程序来定义失效条件从而进行单元删除,失效的条件是编织的两个方向任意一个方向的应变超过该方向的断裂应变。然后编写VUSDFLD子程序,但提交后发现一直显示提交,并未运行。查看log文档发现错误是这样的:
vusdfld_1.for(15): error #6219: This variable, used in a specification expression, must be a dummy argument, a COMMON block object, or an object accessible through host or use association   [NBOLCK]
     *          charLength(nbolck),props(nprops),
compilation aborted for vusdfld_1.for (code 1)
TypeError: not all arguments converted during string formatting
但是我是按着类似的子程序编的,那个子程序的功能和我的类似,只是失效条件是达到最大应力失效。
附上inp及for文件,还希望有大佬可以帮个忙看一下,谢谢了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
拼写错误 nblock
发表于 2019-5-12 21:51:07 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
拼写错误 nblock
回复
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:04:45 | 显示全部楼层 来自 上海
我查了一下,貌似没错啊
回复
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:16:03 | 显示全部楼层 来自 上海
对不起,是我智障了:'(
回复
发表于 2019-5-13 14:34:55 | 显示全部楼层 来自 菲律宾
想和妹妹一起玩的加扣⒉⒉⒉⒐⒉⒍⒋⒋⒊⒌ 等你哦
回复
发表于 2019-5-19 15:52:28 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
拼写错误
回复
GMT+8, 2024-3-29 04:52 , Processed in 0.030588 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
