应力:
- S-应力分量和不变量
- MISES-mises equivalent stress 米塞斯等效应力--
其大概的含义是在一定的变形条件下,当材料的单位体积形状改变的弹性位能(又称弹性形变能)达到某一常数时,材料就屈服;即当单元体的形状改变比能达到一定程度,材料开始屈服。冯·米塞斯屈服准则也可以表述为:在一定的变形条件下,当受力物体内一点的等效应力达到某一定值时,该点就开始进入塑性状态。
- TSHR-transverse shear stress(for thick shells)-横向剪切应力(适用于厚壳)
Stress S-stress components and invariants 应力分量和变量 MISES-misesequivalent stress 米塞斯等效应力 TSHR-transverseshear stress(for thick shells)横向剪切应力(适用于厚壳) CTSHRtransverse shear stress in stacked continuum shells 连续堆垛壳横向剪切应力 ALPHA-kinematichardening shift tensor 运动硬化位移张量 TRIAX- stress triaxiality 应力三轴度 VS- stress in the elastic-viscous network弹粘性网格应力 PS-stress in the plastic-viscous network塑粘性网格应力 CS11-Average contact pressure foe link and three-dimensional linegasjet elements(when gasket contact area is specified)链节和三维线圈垫圈元件的平均接触压力(指定垫圈接触面积时) ALPHAN-All tensor components of all the kinematic hardening shifttensor, except the total shift tensor除了总移位张量之外,所有运动硬化位移张量的所有张量分量 SVAVG-volume-averaged stresscomponents and invariants (Eulerian only) SSAVG-average shell section stress 平均壳节点应力 Strain E total straincomponents 总应变分量 VEviscous strain in the elastic-viscous network 弹性粘性网络中的粘性应变 PE plastic straincomponents 塑性应变分量 PEVAVG volume-averagedplastic strain components (Eulerian only) VEEQequivalent viscous strain in the elastic-viscous network 弹性粘性网络中的等效粘性应变 PEEQequivalent plastic strain 等效塑性应变 PEEQMAXmaximum equivalent plastic strain 最大等效塑性应变 PEEQVAVGvolume-averaged viscous strain components (Eulerian only) PEEQTequivalent plastic strain(tension: cast iron and concrete) 等效塑性应变(张力:铸铁和混凝土) PEMAG plastic strainmagnitude 塑性应变量 PEQC equivalent plasticstrain at multiple yield surfaces 多屈服面等效塑性应变 EE-elastic strain components 弹性应变分量 IE-inelastic strain components 非弹性应变分量 THE-thermal strain components 热应变分量 NE nominal strain components名义应变分量 In a uniformly straineduniaxial specimen LE logarithmic strain components 对数应变 --LE是在几何非线性情况下的真是应变(ODB文件默认输出变量),对于几何线性问题默认的输出变量是E。所以E和LE是在不同情况下的真实应变 。LE是对数应变!是abaqus 求解几何非线性问题中默认输出的输出变量。其值为总应变的对数 , Thisstrain measure is commonly used in metal plasticity. TE-transformation strain components 转换应变分量 TEEQ-equivalent transformtion strain 等效转换应变 TEVOL-volumetric transformation strain 体积转换应变 EEQUT ER SE SPE SEPE SEE SEP SALPHA SE-mechanical strains and curvatures 机械应变和曲率 DAMAGEC compressivedamage 压缩破坏 DAMAGET tensile damage拉伸破坏 DAMAGEFT fibercompressive damage 纤维压缩破坏 DAMAGAMT matrix tensiledamage 复合拉伸破坏 DAMAGAMC matrixcompressive damage 复合压缩破坏 DAMAGESHR shear damage剪切破坏 SDEG scalar stiffnessdegradation 尺寸刚度梯度 EFABRIC total straincomponents in fabric constitutive measure 纤维本构总应变 Displacement/Velocity/Acceleratiom位移/速度/加速度 U-Translations and rotation平移和旋转 UT-Translations 平移 UR-Rotation 旋转 V-Translations and rotation Velocity平移和旋转速度 VT-Translations Velocity平移速度 VR-Rotation Velocity旋转速度 WARP-Warping amplitude for open section beams开口截面梁的振幅 RBANG-Angle in degrees between rebar and isoparametric direction钢筋与等参方向之间的角度 RBROT-change in angle in degrees between rebar and isoparametricdirection 螺纹和等参数方向之间的角度变化 IRA-inertia relief equivalent rigid body acceleration惯性释放等效刚体加速度 Force/Reactions RF reaction forces andmoments 反应力和力矩 RT reaction forces 反应力 RM reaction moments反应力矩 RWM CF concentrated forcesand moments 集中力和力矩 CW SF section forces andmoments 节点力和力矩 TF-total force and moments总力和时间 VF-viscous force and moments due to staticstabilization 静态稳定导致的粘性力和力矩 ESF1-effcctive axial force in beam section orientation 梁截面取向的有效轴向力
NFORC-nodal forces due to element stress 结力-单元应力 NFORCSO -Nodal forces in beam section orientation 梁截面方向的节点力 RBFOR force in rebar BFbody forces 体力 IRF-Inertia relief load corresponding toequivalent rigid body acceleration惯性释放载荷对应于等效的刚体加速度
GRAV uniformlydistributed gravity loads 统一分布重力加载 P pressure loads 压力加载 HP Hydrostatic pressureloads 静水压力加载 TRSHR shear tractionvector 剪切牵引载体 TRNOR normal componentof traction vector 牵引载体垂直分量 VP viscous pressureloads 黏性压力载荷 STAGP stagnationpressure loads 停滞压力载荷 SBF stagnation bodyforces 停滞体力 1、 弹塑性分析中并不一定总要考虑几何非线性。“几何非线性”的含义是位移的大小对结构的响应发生影响,例如大位移、大转动、初始应力、几何刚性化和突然翻转等。 2、 等效塑性应变PEEQ与塑性应变量PEMAG,这两个量的区别在于,PEMAG描述的是变形过程中某一时刻的塑性应变,与加载历史无关;而PEEQ是整个变形过程中塑性应变的累积结果。等效塑性应变PEEQ大于0表明材料发生了屈服。在工程结构中,等效塑性应变一般不应超过材料的破坏应变(failurestrain)。 3、 在定义塑性材料时应严格按下表原则输入对应的真实应力与塑性应变: 真实应力 塑性应变 <</FONT>屈服点处的真实应力> 0 <</FONT>真实应力> <</FONT>塑性应变> …… …… 注意:塑性材料第一行中的塑性应变必须为0,其含义为:在屈服点处的塑性应变为0。 4、 定义塑性数据时,应尽可能让其中最大的真实应力和塑性应变大于模型中可能出现的应力和应变值。 5、 对于塑性损伤模型,其应力应变曲线中部能有负斜率。 |
