查看: 201|回复: 1
[接触] 桩土分析-接触
发表于 2019-5-28 14:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_S_SURF-1 AND ASSEMBLY_S_SURF-7 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_M_SURF-1 AND ASSEMBLY_M_SURF-7 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *CONTACT PAIRs, THESE TWO PAIRS SHOULD NOT BE SIMULTANEOUSLY PRESENT IN A STEP BECAUSE OF POSSIBLE CONVERGENCE PROBLEMS; USE *MODEL CHANGE,TYPE=CONTACT PAIR TO REMOVE ONE OF THEM. IF BOTH ARE *TIE PAIRS, THE REDUNDANT TIES WILL BE REMOVED AUTOMATICALLY. IF ONE PAIR IS *TIE AND ANOTHER IS *CONTACT PAIR, REMOVE ONE OF THEM
请问有知道这个警告怎么解决的吗?在做桩土地震分析的时候,桩穿过两层不同的土层,分别设置了不同摩擦系数的面面接触,出现这个警告导致计算不收敛。希望路过的大神能帮忙解决一下,感谢!
发表于 2019-9-25 16:50:38 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
两层土之间的分界线被赋予了两种接触属性,他的建议是将这两个接触放置在不同分析步中,但只是警告信息,不收敛不一定是这个原因,我的模型也出现了这个警告,但最终收敛。
GMT+8, 2024-4-20 02:30 , Processed in 0.026748 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
