查看: 376|回复: 15
[土木] 滞回曲线 承载力不够
发表于 2019-6-9 16:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
试验结果承载力到40  我增加了混凝土强度 也达不到不知道怎么回事求教
发表于 2019-6-9 20:16:26 | 显示全部楼层 来自 中国
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:37:13 | 显示全部楼层 来自 山西运城
问题已经解决
发表于 2019-6-15 15:29:41 | 显示全部楼层 来自 辽宁
如何解决的呢请赐教
发表于 2019-6-23 14:56:44 | 显示全部楼层 来自 中国
为什么我的滞回曲线都很饱满呢,楼主能不能分享一下模型文件呢?285548250@qq.com不胜感激
发表于 2019-6-23 22:02:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
如何解决的,谢谢楼主
发表于 2019-7-5 11:42:45 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
如何解决的,感谢楼主
发表于 2019-7-6 22:04:50 | 显示全部楼层 来自 四川
滞回曲线很漂亮啊
发表于 2019-8-28 16:51:05 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主能给个交流方式吗?您的滞回曲线是如何调出来的?
发表于 2019-10-3 16:51:45 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
滞回曲线真美,你是怎么调到,能交流一下吗?
QQ:1365777152
发表于 2019-10-11 14:03:25 | 显示全部楼层 来自 新疆石河子
请问,承载力不够怎么调整?我也出现了同样的问题
发表于 2019-11-4 09:42:11 | 显示全部楼层 来自 北京
大佬,你的承载力解决了吗?这个问题。
发表于 2019-11-4 09:48:35 | 显示全部楼层 来自 北京
18810622997 发表于 2019-11-4 09:42
大佬,你的承载力解决了吗?这个问题。
可以交流一下吗?
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:33:34 | 显示全部楼层 来自 河北
楼上各位大佬  我同意回复一下吧  这个钢筋用的是PQFIBER模型 混凝土用的实体单元  ,具体承载力不够的原因我分析可能是 由于 材料参数的问题,还有就是建模的时候我可能少了什么钢筋,这个安装二次开发太麻烦 ,后来我跟老师做别的了没继续深研究
发表于 2020-6-4 10:04:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
我觉得对承载力的影响,钢筋的贡献更大
GMT+8, 2024-4-17 03:42 , Processed in 0.040370 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
