查看: 116|回复: 4
[屈曲] 基于初始缺陷的悬臂柱弹性压杆临界力验证
发表于 2019-6-29 12:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
本文主要内容:
  • ABAQUS屈曲分析的定义方法;
  • 初始缺陷定义方法;
  • 悬臂柱弹性压杆临界力计算;
  • 压杆稳定欧拉公式验证。
MODELING建模
在ABAQUS/CAE中建立悬臂柱计算模型,主要计算参数如下:
圆钢管截面,D=0.1mt=0.005mQ345E=2.06E8kN/mρ=7.8t/m3
高H=3m
计算模型如下:
BUCKLING ANALYSIS屈曲分析
定义屈曲分析工况,并施加重力荷载。
在inp文件中定义输出文件。
*Nodefile U,
提交分析,显示分析结果,注意在模型目录会生成Job-Buckling.fil文件,这个就是我们用来定义初始缺陷的文件。
STATIC ANALYSIS静力加载分析
首先在CAE中定义静力加载工况,施加200kN集中荷载。
在inp文件中定义初始缺陷,以第一屈曲模态定义初始缺陷,初始缺陷代表值为1/1000。
*imperfection,file=Job-Buckle,step=1
1,3e-3
提交计算,分别得到构件考虑和不考虑初始缺陷下的荷载位移曲线。
可以看出考虑初始缺陷时,当集中力达到96kN时,构件出现失稳。
EULER'S FORMULA压杆稳定欧拉公式
与模拟结果基本一致。
SUMMARY总结
  • 本文对悬臂柱模型定义初始缺陷,并进行静力加载计算,得到构件稳定承载力,模拟结果与欧拉公式计算结果吻合;
  • 本文介绍了一种定义结构初始缺陷的方法,对于复杂结构可采用类似方法进行缺陷定义,并进行结构稳定性分析;
  • 本文计算模型可关注“梁柱墙笔记”微信公众号,并回复“初始缺陷”免费下载分析模型及INP。
感谢阅读,欢迎关注本系列其他文章:
ABAQUS弹塑性时程分析的高效实现方案
1 模型转换及inp生成(Ⅰ点击查看Ⅱ点击查看
2 inp文件介绍(点击查看
3 软件及子程序安装(点击查看
4 地震波选取(点击查看
5 后处理(其一 其二
如果本文对您有帮助,请转发让更多人看到,欢迎关注我的微信公众号,发现有意思的东西
发表于 2019-6-30 08:21:37 | 显示全部楼层 来自 湖北
为什么费这个力要在INP里改呢,直接改关键字不省事些
 楼主| 发表于 2019-7-3 21:50:14 | 显示全部楼层 来自 广东广州
习惯问题
发表于 2019-7-20 09:06:15 | 显示全部楼层 来自 上海
这个必须得赞一个
GMT+8, 2024-4-20 01:09 , Processed in 0.031411 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
