了解Simufact.welding的朋友们都知道,在Simufact.welding中仿真得到的结果可以进行坐标系转换操作,结果转换在焊接中的典型应用是将仿真得到的数据在不同的坐标系下进行比较,有助于用户对仿真的结果有更好的把握,那么有小伙伴要问了”这么厉害的功能,怎么操作呢?“,下面小编给您详细解答一下~ 一、定义转换功能 1、右键结果图标,选择结果转换——定义转换。 2、在方法一栏,您可以选择三点定义(3-pointdefinition)或者测量表(Measuring table)两种方式。其中,测量表可以预览坐标系平面。 附:Simufact产品为转换提供了四种不同的选择:①3-2-1平面定义:通过选择三个主平面,可以在得到的几何图形和参考几何图形上定义一个局部坐标系;②3点定义:通过选择原点以及X和Y方向,可以在得到的几何图形上定义一个局部坐标系;③测量表:允许在测量表定义坐标系统的结果几何以及参考几何;④柱面坐标系统:允许定义一个圆柱坐标系的结果几何。) 3、下面以3点定义为例: 定义之前,您可以看到下图所示的原始坐标系: 在上图结果转换的对话框中,您可以直接输入新原点的坐标值以及决定x\y轴方向的其他两点的坐标值,或者您可以选择该对话框右侧的工具栏,点击第一项查询键,然后激活第二项选取节点功能,直接在视图中点选三个点以创建新的坐标系的XOY面,如下图所示。
完成以上操作后,您将在结果视图中查看到新的坐标系。 设置完成之后,点击应用按钮,然后单击确定。这时,您可以在新的坐标系下查看仿真结果了。 4、若设置测量表,只需在左侧表格中进行相关设置,操作与三点定义类似,右侧的初始形状保持不变。 二、转换结果移除 结果转换成功后,结果处会显示有相应变化(结果(转变)),若想撤销此次结果转变,右键结果(转变)然后选择结果转换中的×移除转换即可。
三、导出转换与加载转换 导出转换的作用将您定义好的新坐标系保存出来供您下次直接使用,加载转换可以满足您加载之前导出的坐标系。 ★关注Simufact 获取最新资讯★
