摘要:
“在软件使用小技巧第4期中,我们为大家推送了有关Welding计算结果导入Forming中进行工艺链仿真的方法,第10期中,我们还为大家推送了有关Forming计算结果导入到Welding中进行工艺链仿真的方法。本期小技巧将继续为大家讲解:如何将Simufact Additive的仿真结果导入到Simufact Forming中,继而实现增材到成形(适用后续静力学分析)的工艺链仿真。”
在Simufact Forming中预览导入的Simufact Additive结果
增材到成形工艺链仿真流程可以根据需要通过不同方式实现:
方式一:该方式适用于simufact additive 的所有版本
1. 导出Simufact Additive模型表面结果备用
单击选中Additive工艺栏中的Results窗口,右键点击Surface results,在弹出右键目录中选择Export results。选取需要导出结果的增量步,比如本次导出的增量步为移除支撑后,第36秒工艺的计算增量步,单位使用默认“毫米”即可。该步操作如图1所示。
图1. 导出表面网格文件
2. 在Forming中生成网格 .feb文件
新建一个Forming工艺,将方才输出的STL(或者arc)格式的表面文件导入到该工艺中,并将其拖拽给工件,双击mesh打开网格绘制对话框,注意:在此需要为模型新创建四面体网格(134单元),单元的尺寸将直接影响体积的拟合精度,在此建议大家使用精度高(尺寸较小的单元)的网格,并且必需要勾选“leave meshing results on the disk”按钮,此举意在将网格划分的 .feb文件保存在硬盘上。具体操作如图2所示。
图2. 生成 .feb网格文件
3. 将Additive包含计算结果的文件导入到Simufact Forming中
创建一个新的项目后,新建Forming工艺。点击左上角“File”按钮,选择“导入结果”,手动跳转到Additive仿真工艺目录下,找到“—Results”文件夹,并选取对应数值的增量步(需要与前序导出的表面文件增量步相同)。这样,Additive本次增量步所包含的结果就被导入到Forming中了,可以看到,该工艺进程树中已经有“Results”结果。具体如图3所示。
图3. 将spr文件导入到Welding中
导入结果后,可右键点击备品区,选择“从结果导入文件”,将Additive结果导入到备品区,导入后的几何文件因带有结果,所以为红色。后续会弹出有关工件缺失警告对话框,可直接忽略。注意:必须勾选“Include dies”包含模具导入,因为导入的结果文件在Forming的模具中。
图4. 结果模型导入
4. 将包含计算结果的文件映射到四面体网格上
再次创建一个新的Forming工艺(类型可为通用、冷却、模具数量0),将上一步导入的结果文件(红色的),拖拽给新工艺的workpiece。
图5. 将结果模型导入新工艺
然后双击mesh,打开网格绘制对话框,修改网格创建类型“Create mesh with current mesher”,将网格类型(四面体134)、网格尺寸等一系列参数按照第2小节中,生成.feb文件的参数进行设置。后继续修改网格类型为“Replace mesh from file”,在弹出的对话框中选取刚才生成的“.feb”文件,该文件的默认路径为C:\Users\renjun.li(此处显示为当前系统用户名)\AppData\Local\Temp\simufact.forming\CoolingFe3D(此处显示为刚才生成feb文件的工艺名称)\surface 文件下,选取 .feb结尾的文件,点解确定,后续将会在GUI界面中预览到替换好的网格。具体操作如图6所示。
图6. 使用feb文件导入网格
5. 通过冷却试算,将结果信息映射在四面体网格上
a)设置工件材料。从材料库中导入所需的材料,然后拖拽赋给工件。
b)设置工件温度。设置工件初始温度,并将其赋给工件(工件本身已经继承Additive的温度场信息,但在此作为规定,必须赋给工件一个初始的温度,该温度不会有影响工件原有的温度场结果)。
c)设置1s冷却时间(可随意定义一个较小的冷却时间)。
d)提交计算,使结果信息映射到刚刚通过feb文件建立好的网格上。
随后可打开result结果视图,对映射好结果的模型进行预览,如图7所示。
图7. 映射结果预览
至此,将Additive结果导入Forming的操作已经完成,如需在Forming中进行进一步热处理等操作,用户可直接按照第3小节的方式,将映射后的包含计算结果的模型导入到Forming中,进行后续的工艺处理。
方式二:该方法只适用于Simufact Additive 4.0
除了通过方式一将Simufact Additive仿真结果导入Forming之外,用户可同样使用Additive 4.0 最新版本的UNV导出功能,通过右键点击Results下的Voxel Results,选择UNV export功能,即可将包含计算结果的像素网格/体网格导出为UNV通用格式文件,可供其他支持UNV通用文件导入的CAE软件进行进一步仿真分析。(注意:该方法同样适用于Simufact Forming、Simufact Welding ,在Forming中导入UNV时,需要在Additive导出UNV对话框中选取“Nodes” 作为导出计算结果载体,该设置项名称为“Export element values at”,使用Welding时,用默认设置即可)
★关注Simufact 获取最新资讯★
附原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0MTkyMjA3Nw==&mid=100002206&idx=1&sn=90200b50dac66f3a27ec741022a05725&scene=19#wechat_redirect
