作者 :Stephen P. Zinck,Interconnect Engineering 公司总裁,美国北柏威克(North Berwick)
为支持物联网和大数据要求的海量数据传输,需要 使用 100 千兆位以太网等高速网络技术。这给 设备供应商带来了巨大的挑战。板上高速通信 通道目前正朝着 25-28Gb/s 和更高速度发展,几乎是一 年前先进水平的两倍。随着数据速率增大,位周期(为
发送每一位分配的时间)已经缩小到不足 40 皮秒。这显 著低于位从发射器传输到接收器所用的时间。印刷电路 板(PCB)材料引起的插入损耗随频率增大,造成通道上 因物理损耗和反射导致的眼图闭合(减弱的信号)概率增 大。在这样的条件下实现可靠的链路极具挑战性,即便在不考虑成本和上市速度的情况下也是 如此。但是在今天成本竞争激烈的环 境中,制造商无法承担使用独特高端 材料和组件的成本,除了在绝对必要 的情况下。
高科技
电路仿真器中所示的 28Gb 接口的统计眼图
该网络供应商利用仿真技术节省了数十万 美元的成本和数月的开发时间。
ANSYS为新一代无线集成推出配备 3D EM组件库的全新电子桌面 ansys.com/93board
高速互联设计挑战
传统方法通常让设计人员对一 些问题心存疑虑 :设计是否能在所有 可能的条件下保持功能和鲁棒性、是 否选择了成本更昂贵的电路板材料、 是否需要使用带状传输线或微带传输 线来满足设计规范等。依靠构建物理 测试原型来评估仅仅一种设计方法
时,就要耗费超过 10 万美元的成本 和数月时间开发。在如此之高的信号 传输速率下,基本上无法进行任何水 平的设计、验证与测试(DVT)。在 电路板上开展测量的区域会导致眼图 闭合,因为测试不能在传输线末端进 行,需要深入封装和器件内部。如果 设计人员只能猜测重新设计所需的变 更,那么整个高成本的周期会重新开 始,并很有可能需要重复。由于无法 在时间和成本约束下开发出鲁棒性设 计,数家小型网络设备创业公司已关 门歇业。 仿真技术与这种猜测和经验法则 方法有着鲜明相比,它把信心和科学 带入工程过程。在设计阶段早期或甚 至在开发周期后期,通过时域和频域 仿真的结合,能够让工程师最深刻地 了解某个接口或通道是否是可靠的。
例如,可能时域仿真给出的眼图说明 该通道工作正常,但频域提示有意料 之外的缺口。通过仿真检查构成系统 通道的每一个电路元件,有可能发现 设计的哪一个方面(通孔、太靠近接地面的差分对、组件布局问题或材料 问题)出现了问题。
仿真技术与这种猜测和经验法则方法有着鲜明相比,它把信心和 科学带入工程过程。
100 千兆位以太网网络产品 Interconnect Engineering 是 一家服务于创业企业到财富 500 强 企业的独立咨询公司。Interconnect Engineering 的客户之一是一家生产 多种 100 千兆位以太网网络产品的 网络设备供应商。某特定设计在一 个球栅阵列(BGA)和一个四通道 小型可插拔(QSFP)光学模块之间 双向运行四个通道结合的 28Gb/s 链 路。由于该客户设计所支持的物理布 局难以满足供应商提出的指南和约束 要求,设计涉及的风险在增大。为避免公司反复进行一系列电路板设计, 造成数十万美元的成本和数月的开 发时间,该供应商要求 Interconnect Engineering 在构建原型之前仿真该 设计。 虽然 Interconnect Engineering 公司一直使用和支持 ANSYS 电子设 计工具,但此项目让该公司有机会使用到全新推出的 ANSYS Electronics Desktop。该工具在这个应用上体 现的重大优势是它能够节省在时域 和频域中分析设计所需要的时间。
Electronics Desktop 集成了 EM 工 具、电路 / 系统仿真、ECAD 链路 和合规性报告功能。这种新技术为 ANSYS HFSS、HFSS 3D Layout、 HFSS-IE、Q3D Extractor 和 HFSS Planar EM 电路和系统仿真等设计类 型提供了统一桌面。用户能够利用电 磁仿真和电路仿真之间拖放式动态链 接,将 HF/SI 分析插入到并存的项目 中,从而简化问题设置和提供可靠性 能。在统一的图形化用户界面中工 作,而无需在多个不同的程序间来回 切换,可以避免从一个程序向另一个 程序导出数据。例如用户使用简单 的导入功能就能够把 S 参数单元或 IBIS-AMI 模型插入到电路仿真中。 总而言之,Electronics Desktop 为求 解复杂问题提供了明显的效率改善和 易用性。
频域仿真 在本项目中,该网络设备提供 商为 Interconnect Engineering 提供 了 Allegro.brd 文件格式的 PCB 设 计。工程师把数据库导入到 ANSYS Electronics Desktop,使用剪切子设 计功能抽取相关通道,然后选择从半 导体器件到光学模块的迹线。工程师 随即根据组件规范创建端口激励,然 后为半导体器件设置焊球模型和迹线 的表面粗糙度模型,以增强保真度 和精确性。然后工程师使用 ANSYS HFSS 运行频域仿真,为每一次迭代 生成 S 参数结果。仿真在多台 24 核 计算机上运行大约三天时间,因为求 解器要剖分网格的面积很大。 工程师修改了通孔和反焊盘结 构,重新布置了 PCB 层,以解决 部分潜在问题。工程师随后又经过 多次迭代,直至设计满足插入损耗 (IL)和回波损耗(RL)规范要求。
Interconnect Engineering 的工程师 考查了多种电路板替代材料并找到能 够合理地满足插入损耗(IL)和回波 损耗(RL)规范的最低成本材料。总 体而言,Interconnect Engineering 既找到了可放心删除以节省制造成本 的地方,也找到了需要增加投入的地 方,比如确保鲁棒性设计所需的背面 钻孔。
时域仿真 同时还需要用于 BGA 接口器 件和光学接收器模块的 IBIS-AMI 模 型。这些模型都已导入到 ANSYS Electronics Desktop 中。工程师随后 使用频域中产生的完整通道的多个四 端口 S 参数模型的一个实例,创建电 路仿真环境,从而开展时域仿真。眼 图显示一个通道中存在问题,因此工 程师重新配置了包括预加重、均衡、 输出幅度、过程案例和电压设置等发 射器和接收器设置,从而最大限度地 增加眼图的开口。
仿真完成后,眼图 体现的误码率优于 1 x 10-12(低于 一万亿分之一),说明该通道符合时 域要求。最后工程师检查频域,确保 根据时域仿真做出的设计变更不会产 生任何不利影响。 整个项目用了大约四个星期完 成。在这段时间内,Interconnect Engineering 研究了数十种可能的解 决方案。
该公司建议的设计能提供充 足的正裕量,确保该通道能够在任何 可预测的条件下工作,同时让实际的 制造成本保持在低水平上。该网络设 备供应商根据仿真结果构建了原型, 其正如预期的一样工作。利用仿真技 术得出的最终结果让网络供应商节省 了数十万美元的成本和数月的开发时 间。此外,网络设备供应商还得以把 制造成本控制在或接近于可能的最低 水平上,而且通过实现产品上市时间 目标而挽回了客户关系。
